Enklaste sättet att trådlöst överför av/på signal?
Spannen
Inlägg av Spannen »
Hej
Min brorsa vill ha en trådlös knapp till sitt "Push to talk" (till en comradio).
Funktionen ska vara att när man trycker på en knapp som kommer vara placerad ca ½m från mottagaren, dock inte fri sikt, så ska en krets slutas.
Vi har försökt med att köpa en billig trådlös ringklocka och använda ett relä, vilket till viss del fungerar. Men förmodligen så stör radion ut mottagaren så den går av, på, av, på o.s.v.
Frågan är nu om man med enkla (och relativt billiga, ~300kr) medel kan lösa detta? Tack, och god jul :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Om radion och den trådlösa ringklockan ligger tillräckligt långt ifrån varandra i frekvens så borde problemet gå att lösa med lite filtrering.
Spannen
Inlägg av Spannen »
Jag tror det skiljde 10Mhz, ringklockan låg på 433 och radion på 445 nånting.
Filtrering av vad isåfall?
peter555
Är det så nära då är det svårt, då krävs antagligen kavitetsfilter för att klara filtreringen. Hade det varit nån oktav mellan frekvenserna hade det säkert räckt med att filtrera matningsspänningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
håller med att filter kan behövas, dock beror allt på avstånden mellan pryttlarna, är de nära varandra (inom tio-hundratalet meter) då den enes sändare kan störa/blockera ut den andre mottagare om de skall användas samtidigt
i sådanahär billiga grejor burkar inte mottagarfiltrerna vara särskillt selektiva och blockeras lätt av starkare signaler även några MHz bort i frekvens. Även sändaren tillverkar en massa brus långt utanför sin avsedda frekvensl, så även den bör filtreras om man skall ha sändar/mottagarutrustning jobba tillsammans nära varandra och samtidigt..
