Problem med nätströmmen
Peppar
Inlägg av Peppar »
Som en del här vet har jag haft en massa problem med hum, inte minst med mitt RIAA-steg. Jag har haft mycket annat att gör senaste tiden. Jag har också haft lite motivation efter alla problem. Det har fått mig att tvivla på mig själv. Jag har helt enkelt känt mig som en idiot. Kompetens och intelligens är två skilda saker. Jag har känt mig som en idiot för att detta är något jag ska kunna men ändå inte har klarat av.
Hur som helst, efter att ha modifierat nätdelen till RIAA-steget så provade jag det igen. Hum, igen! Men när jag kopplade till ett annat strömuttag så försvann hummet. Min första tanke var då plasmaskärmen (switching-mode), som är kopplad till samma grenuttag. Det var det inte. Jag drog också ut kontakten till DVD-spelaren.
Detta går kanske att lösas med ett enkelt apparatintag med nätfilter. Men jag är mer intresserad av att veta vad som orsakar problemet.
Så, vad kan orsaka hummet/störningen i grenuttaget?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Skruva ur proppen till det uttag som brummar och kolla vilka andra prylar som dör. Koppla ur alla dessa prylar och koppla sedan in en i taget tills brummet återkommer, då vet du vad som stör på den tråden... Kan ju också vara någon annan propp på samma fas så nästa steg blir att ta den huvudsäkring som matar den aktuella proppen...
/PeterH
Peppar
Inlägg av Peppar »
Tack.
Låter inte skoj. Men det är åtminstone trevligt att veta att jag gjort rätt hela tiden. Det hade så klart varit ännu trevligare om jag kommit på problemet med nätströmmen långt tidigare.
bara en koll, provade du att vända på stickproppen?
var du på olika fysiska platser vid dom olika tillfällena?
Peppar
Inlägg av Peppar »
Testade precis att vända på stickproppen. Ingen skillnad.
Ja, samma rum, uttagen bredvid varandra. (Det jag använder nu är det var jag har datorn inkopplad.) Jag vet ännu inte om de går till samma säkring. Tror inte det. Men det är TROR.
Där är fortfarande hum, men det är natt och dag. Som det är nu hörs det kanske på 50 cm avstånd när volymen är ungefär så högt som jag någonsin har den. Vad jag däremot inte förstår är hur hummet tar sig in. Jag har inte mätt inkopplad på det dåliga uttaget. Men när jag mätte vid arbetsbordet fick jag typ 2mV rippel.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Tror att jag har isolerat problemet. Hummet tycks komma från grenuttaget oavsett vilket stickuttag jag använder. Det vill säga, jag tror att det är någon av komponenterna kopplade till grenuttaget som orsakar problemet. I detta fall är det försteg, slutsteg, CD-spelare och DVD-spelare. Samtliga komponenter, utom DVD-spelaren, har nätdelar gjorda av mig. Slutsteget är dessutom switchande.
Jag får försöka isolera vilken komponent det är någon annan gång. För tillfället kommer jag att ha RIAA-steget kopplat till ett annat uttag.
En annan sak. När jag har RIAA-steget kopplat till grenuttaget fungerar den som en väldigt bra radiomottagare. Den får in comradio. Förra gången var det två engelsktalande personer. Jag hör när de trycker in sändarknappen. I dag var det svenskar. Detta är inget jag bryr mig om då det förhoppningsvis löser sig när problemet med hum är löst.
Detta ÄR något att bry sig om faktisk!
Det visar att det finns en väg in som inte är skärmat rätt och jag kan inte låta bli att tänka på om du har testat det vanliga filter på nätdelen: ett par kondingar + en strömkompenserande drossel?
Peppar
Inlägg av Peppar »
Du har givetvis rätt i att det är ett problem. Det är bara det att jag inte har en aning vad det kan vara och är glad att temporärt ha "löst" ett problem jag har haft i månader.
Jag har inget filter. Eventuellt kommer jag att skaffa en isoleringstransformator. Till den planerade nätdelen till min skivspelare kommer jag att ha ett intag med filter. Men det hjälper inte mig här. Jag vill inte "dölja" problemet, utan förstå och lösa det. Om någon annan komponent ställer till problem för mitt RIAA-steg så vill jag veta det och fixa det och, förhoppningsvis, lära av det. Jag måste göra fler tester innan jag kan utesluta något.
Det enda riktiga frågetecken jag har vad gäller mitt RIAA-steg är kabeln mellan nätdel och RIAA-steg. Jag använder skärmad kabel med tre ledare, +, - och jord. Skärmen är kopplad till chassiet på båda ändar. Jag kan inte se detta som ett problem då de två chassis nu borde fungera som ett. Men, som sagt, det är det enda jag kan se.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Möjligtvis skulle just detta kunna fungera som en jordslinga. Borde inte vara så iofs om din signaljord är helt skild från chassijord, tror jag. Men prova koppla loss matarkabelns skärm från den ena apparaten.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag vet inte exakt vilken typ av nätfilter du tänkt dig men om det är intressant har jag ett antal intagsfilter att sälja (se tråd).
/PeterH
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har en störskyddstrafo om det kan vara intressant. Trafo
Du bör (läs: ska) har ett filter på inkommande ström! Detta bör bestå av en såhär med en X-konding före och efter, alternativt en såhär eller liknande.
Dina störningar kan komma från grannen eller källaren, det kan också vara en av dina egna grejer som stör och det är ju bra om du kan rensa bort den störning men filtret bör likaväl vara där, dels för att inte skicka UT störningar och del för att inte få IN störningar.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Ja, det är ett sånt filter från Elfa jag tänkte.
Tack, men störskyddstrafo är något som får vänta.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Finns ju även nätfilter med common mode drossel, X och Y kondingar SAMT en induktor på PE-ledaren. Dessa nätfilter kan göra stor nytta i vissa fall.
