Elmätare i källaren.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg av SvenPon »
Inspirerad av tråden här om Elmätare skulle jag vilja ha råd och dåd.
Så här har jag tänkt. Tänker räkna pulserna på den röda dioden 1000/Kwh
Modulera/nyckla 466 Mhz sändare i källaren.Uppe i bostaden mottagare
och en krets av något slag som lagrar inkommande pulser i ett minne.
Minnet skall jag kunna tömma/avläsa till min PC serie,USB eller parallell
Så ungefär, köpa så mycket det går färdigbyggt eller byggsats.
Tony
Inlägg av Tony »
Om du bara nycklar sändaren så kommer mottagaren att reagera på fjärrkontroller till billarm mm.
En kodad signal för varje puls (µC eller kodkretsar typ 1:a generationens billarmfjärr, t,ex. UM3750) fixar det problemet.
Nackdelen är att sändaren är igång dygnet runt vilket skulle kunna störa annan kommunikation.
Jag skulle föredra att skicka ett meddelande om uppmätt förbrukning en gång per timme eller alltihop på begäran från PC.
skulle jag kunna hadde jag valt en plastfiber för överföring, men det beror ju på massor av andra saker
hur långt är det mellan sändare och tänkt mottagare?
