C++ och filer på internett.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag tänkte försöka få ett C++ program att läsa från en .txt fil som ligger på ett webhotel. Adressen till den är http://www.crazycasemod.se/temperature.txt så då testade jag att skriva:
ifstream inFil;
inFil.open ("http://www.crazycasemod.se/temperature.txt");
Men då blir det bara att den inte kan öppna filen.. Någon som vet varför det inte fungerar och om man kan göra på något annat sätt? jag har som mål att kunna skriva till en fil som ligger på mitt webbhotel också, det borde väll gå?
Mvh
Ska c++ kunna läsa via http direkt p ådet där sättet ?
Eller varför tror du att det ska fungera ??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Ska c++ kunna läsa via http direkt p ådet där sättet ?"
Det är ju det jag undrar :). Jag är inte så jätte bra på C++.. Finns det något annat sätt så att den inte läser via http?
Tack för snabbt svar!
Mvh
BoF
Inlägg av BoF »
Enkel rutin som hämtar en fil från en webbserver, kan vara en vägledning för dig (antar att du försöker programmera under Windows) använder microsoft API
Var ett tag sen man sysslade med detta men du kan söka info. i MSN webplats.
#pragma once
class CBFInternetFile
public:
	CBFInternetFile(void);
	~CBFInternetFile(void);
	bool ReadFile(char* lpFile);
protected:
	BYTE* lpHtmlPage;
	DWORD dwHtmlPageLen;
// Funktion:	bfinternetfile.cpp
// Förklaring:	hämtar en fil från internet.
#include "StdAfx.h"
#include "bfinternetfile.h"
CBFInternetFile::CBFInternetFile(void)
: lpHtmlPage(NULL)
, dwHtmlPageLen(0)
CBFInternetFile::~CBFInternetFile(void)
	delete lpHtmlPage;
// Funktion:	ReadFile
// Förklaring:	Läs in en fil från internet.
// Rev:			1.0
// Historia:	02-07-09	Rev 1.0	Grund kod
bool CBFInternetFile::ReadFile(char* lpFile)
	// Initiera variabler
	HINTERNET hInternet;
	HINTERNET hConnect;
	DWORD dwReadByte = 0;
	DWORD dwByteRead = 0;
	BYTE* lpTmp0 = 0;
	BYTE* lpTmp1 = 0;
	BOOL bRet;
	// Kontrollera så vi har en giltlig adress i lpFile
	// Anslut till internet sida FEL RUTINER SKALL LÄGGAS IN!
	// Öppna en anslutning
	hInternet = ::InternetOpen("BFTeknik", INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT,
								0, 0, 0);
	// Öppna en adress (sida)
	hConnect = ::InternetOpenUrl(hInternet, lpFile, NULL, 0,
									 0, 0); // Fel rutin
	// Fråga efter tillgänglig data mängd
	::InternetQueryDataAvailable(hConnect, &dwReadByte,0,0);
	// Nollställ Html Page minne
	dwHtmlPageLen = 0;	// Inga byten i lpHttpPage
	if(lpHtmlPage != 0)
		delete lpHtmlPage;
	// Läs in tills 0 byte åter står
	if(dwReadByte > 0)
		do
			// Reservera temp minne för inläsning
			lpTmp0 = new BYTE[dwReadByte];
			// Läs tillgänglig data
			bRet = ::InternetReadFile( hConnect, lpTmp0, dwReadByte, &dwByteRead);
			if(!bRet)
				dwHtmlPageLen = 0; // Något är fel
				break;
			// Göm undan inläst i html page
			if(dwHtmlPageLen > 0)
				lpTmp1 = new BYTE[dwHtmlPageLen];
				// Kopiera över
				for(DWORD i = 0; i < dwHtmlPageLen; i++)
					lpTmp1[i] = lpHtmlPage[i];
				delete lpHtmlPage; // Lämna tillbaks minnet
			// reservera minne för html page som rymmer både tmp1 och tmp0
			lpHtmlPage = new BYTE[dwHtmlPageLen + dwByteRead];
			DWORD i;
			// Adda nya storleken för htmlpage
			// Add tmp1 först
			for(i = 0; i < dwHtmlPageLen; i++)
				lpHtmlPage[i] = lpTmp1[i];
			// Add tmp0 sist
			DWORD ii = 0;
			for(i = dwHtmlPageLen; i < dwHtmlPageLen + dwByteRead; i++)
				lpHtmlPage[i] = lpTmp0[ii];
				ii++;
			// Justera reserverat minne för lpHtmlPage
			dwHtmlPageLen += dwByteRead;
			// Lämna tillbaks temp minne
			delete lpTmp0;
			delete lpTmp1;
			// Kontollera om mer data finns att läsa
		while (dwReadByte >0 );
	// Stäng internet uppkopplingen
	::InternetCloseHandle(hConnect);
	::InternetCloseHandle(hInternet);
	return true;
[/code]
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm. Det blevlite komplicerat nu :shock:, får läsa igenom det några gånger o se om jag fattar något :).
Så, det finns inga sätt man kan komma åt filen från ftp'n så att man kan behandla den som om den låg internt i datorn?
Mvh.
Men... är det inte just vad BoF's rutin gör?
micke.prag
Inlägg av micke.prag »
Ta en titt på biblioteket QT (www.trolltech.com), där har du QHttp och QFft som är färdiga klasser för just det.
Du kan kanske också göra ett anrop (system eller vad det nu kallas)
och köra själva FTP session externt, sedan kan du öppna den lokala
kopian från din kod.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du kanske kan använda dig av URLMon.
Jag hittade kod på Google men eftersom jag inte håller på med C++ så vet jag inte om den fungerar.
#include <urlmon.h> //Must add the urlmon.h to project or URLDownloadToFile will not work.
#pragma comment(lib, "urlmon.lib") //Must add the lib file to project or URLDownloadToFile will not work.
int main()
HRESULT hr = URLDownloadToFile ( NULL, "http://www.crazycasemod.se/temperature.txt", "C:\\temperature.txt", 0, NULL );
return 0;
speakman
Inlägg av speakman »
Jag brukar använda libcurl för att köra HTTP. Den klarar dessutom mängder med andra protokoll samt krypterade anslutningar. Och är grymt enkelt att använda.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Och är dessutom ett svenskt projekt, libcurl.
Wget - 'The non-interactive network downloader', är också något att kolla upp.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack för alla svar! Jag ska läsa igenom det och se om jag lyckas med något :).
Återkommer troligen med fler frågor
Mvh
jbulow
Re: C++ och filer på internett.
Inlägg av jbulow »
squiz3r skrev:Hej, jag tänkte försöka få ett C++ program att läsa från en .txt fil som ligger på ett webhotel. Adressen till den är http://www.crazycasemod.se/temperature.txt så då testade jag att skriva:
ifstream inFil;
Om du lever på den abstraktionsnivån drar du fördel av att använda något annat språk än C++, t.ex Ruby:
FTP:
  require 'net/ftp'
  ftp = Net::FTP.new('www.crazycasemod.se')
  ftp.login
  ftp.gettextfile('temperature.txt')
  ftp.close
HTTP:
 require 'net/http'
 Net::HTTP.get_print 'www.crazycasemod.se', '/temperature.txt'
