Borrhastighet?
Borrhastighet?
Nån som har en uppfattning om vilken rotationshastighet man bör ha när man borrar FR4-laminat med hårdmetallborr (dvs sådana borr man köper av bla. Sodjan).
Även matningshastigheten kan vara intressant att veta.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mönsterkortsfabrikerna kör med uppåt 50000RPM på 1mm borrar. Och 80000RPM på 0,3mm... Matning vet jag inte men fort är det skulle gissa att 1mm matas med 10mm/s eller möjligen högre.
Gå till http://www.kemmer-praezision.com/eng/index.html
Kolla under "Drills" -> "Guidelines Drilling Parameters".
Ange några lämliga värden och tryck "Submit".
Fungerade bara med IE, inte FF, för mig...
EDIT : Man kan välja rpm upp till 180.000 rpm ! :shock:
Bengan
Inlägg av Bengan »
Här finns en finfin lista över borrhastighet och varvtal i olika material:
http://www.kyoceratycom.com/products/pcb_feeds.html
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... det här betyder ju att man ska köra den stackars Kressen på full gas, och det räcker ändå inte :P
JBV
Inlägg av JBV »
gasen i botten med en dremel räcker gott för att borra för fri hand i 3 mm plåt iaf :D testade nyligt hehe
