Nad 3020B - Tänkte fräscha upp en gammal goding. Hur?
IN270
Inlägg av IN270 »
En gång för länge sedan fanns det två bröder som hade varsin ljudanläggning... Den ena lät bra och den andra lät underbart, suck!
Nåja, som du gissade, jag hade den sämre(fast dyrare)anläggningen. Men nu har jag fått ärva den bättre, Nad 3020B.
Testade den igår och hur skönt inspirerande låter inte musiken i denna förstärkare! Ljudet jag hörde för många år sen finns där igen, och nu, även med mina egna högtalare så låter det underbart. Det är(och var) alltså förstärkaren som det handlar om.
Läste nyss lite i "hifi-tråden"... Det här är förmodligen inte hifi utan kunskap om hur örat är beskaffat och hur ljud kan bli en njutning, istället för att bli exakt återgivet och möjligtvis oangenämt att lyssna på...
Okej, slutpladdrat!
3020B:n "brummar och pruttar till" när man slår på strömmen... Högtalarna "sugs in" en stund. Och när man slår av strömmen knäpper det till riktigt elakt. Efter en 10sek, ca, så funkar det som det ska och låter kanon... men jag är rädd om högtalarna och undrar vad man ska börja med att byta, kondingar, eller så? Vad är en normal översyn?
Det uppstår visst missljud när man vrider på baspoten och balancen, trots WD40! Volympoten blev dock helt återställd!
Schemat finns här: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21315 scrolla ner lite på länken!
He he, har själv en NAD 3020 (jag vet inte vad som skiljer mot 3020B).
Inköpt 80-81 någongång. Står nu bredvid TV'n som hemmabioljud... :-)
Fantastisk förstärkare !
Den som inte var med på 80 talet bör googla lite på "NAD 3020" och
se vad som skivs om den... :-)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Brummar det och pruttar om du har tagit bort byglarna mellan förförstärkare och slutsteg? Om det försvinner utan dem kan det vara något problem med mutekretsen i försteget, t.ex. nån torkad elektrolytkondensator.
edit: Såg just att 3020 inte har någon mutekrets som de lite nyare har... Men det kan fortfarande vara intressant för att kolla om det kommer från försteget.
edit2: Finns lite kondensatorer runt regulatorn som filtrerar och ger mjukstart, skulle kunna vara nåt med dem.
IN270
Inlägg av IN270 »
Ska kolla det där med byglingen asap! :)
Willow
Inlägg av Willow »
Har också en NAD3020 som brummar till när man slår på strömmen och som knastrar när man vrider på potarna. Skulle gärna vilja bli av med detta också, så WD40 kanske kan vara en start.
Här kan man läsa om en uppgradering som man kan köpa till den här modellen: http://www.fidele.co.uk/nad_3020.htm
Vad tror ni, om man skall byta kondensatorer, borde man byta till samma eller göra som i länken och byta till andra värden?
Tydligen ingår det ett byte av transistorer också om man köper den uppgraderingen, men frågan är om det kan göra någon skillnad egentligen? Det är lite väl mycket "hokus-pokus" i audiofilvärlden ibland, men på 27 år eller så borde åtminstone kondingarna ha ändrat egenskaper en smula tycker jag.
WD40 är väl "sådär" att ha i potar... DeOxit Faderlube ska vara bättre:
http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.293/.f
> Här kan man läsa om en uppgradering som man kan köpa ...
Verkar bara vara "inskick" till UK.
Du vet inte om man kan köpa prylarna som en sats ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Finns "FaderLube" att köpa i Sverige? Dom skickar bara med UPS vilket brukar vara svindyrt! Kanske dags för ett samköp igen?
Är det någon av er som använt deras produkter? Det fanns både 5% och 100% koncentration, jag tolkade det som att 100% var mer som smörjmedel för glidytor/styrskenor i skrivare och annan mekanik? Rengör dessa produkter också? Man borde kanske använda en rengöringsspray först och sedan denna smörjning vid fix av (volym-)pottar?
/PeterH
psynoise
Inlägg av psynoise »
"byte av transistorer"
Hmm, jag har aldrig hört att transistorer byter karistiska med åren, antingen går dom sönder eller så funkar de lika bra som nya, eller?
Något man kan göra är att mäta om det är stort rippel på matningsspäningen, och då kanske byta de stora elektrolyterna i strömförsörningen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
WD40, 5-56 och andra sådana multisprayer hjälper tillfälligt, men det blir alldeles geggigt i.
Den här sprayen från Kjell & Co är till för bl.a potentiometrar står det.
Knäppar, smällar och såna oljud har jag erfarit att det brukar vara torkade elektrolyter som orsakar.
Nu står det ju "byte av transistorer till modernare typer".
Eller läste du inte länken ??
psynoise
Nepp, var lat och läste aldrig länken, dock är det fortfarande intressant om tranistorer föråldras?
Tja, en 2N3055 är väl "gammal" antar jag... :-) :-)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tror ni pratar om olika saker nu gubbar :lol: Sodjan pratar om "föråldrade modeller" medans psynoise pratar om "föråldande prestanda"...
Tidiga modeller av komponenter mår säker bra av att bytas ut till moderna ersättare, precis som avsågs tidigare i tråden. Vad gäller psynoise fundering om huruvida en trissa kan föråldras vet jag inte, men har aldrig hört om det i alla fall :roll:
/PeterH
Jag fick en tanke nu när jag läste denna tråd...
Min NAD 3020 brummar en del när den står på.
Volyminställning, bas/diskant eller vilken signalkälla man väljer
spelar ingen roll alls. Om man höjer volymen kraftigt kommer det
ett mer "normalt" brus från förförstärkaren, men då är volymen
väldigt hög utan insignal.
Så jag antar att det är slutsteget som brummar. Det är så att det
är störande. Jag är väldigt intresserad om det skulle kunna bli någon
slags samordnat inköp av t.ex nya elektrolyter. Jag har tyvärr inte
hittat någon detaljerd beskrivning av vad som ska/bör bytas ut, och
firman som kan fixa det med "inskick" har (naturligt nog) inte så
mycket detaljer.Det står lite om nya värden i uF till nätdelen, men inte
alla detaljer...
Intresserad, någon ?
> Sodjan pratar om "föråldrade modeller"...
Självklart, jag utgick från att det inte var 2N3055 som de monterade in *idag*... :-)
Tyvärr tror jag inte att det framgår *vad* de monterar in istället, men det
kanske finns standard ersättare för 2N3055 (och den andra som används)!?
Och sedan är det intrimmningen av olika strömmar, och där kanske man
behöver lite mer detaljer att gå på !?
