Rengöring av gamla klibbiga chassin?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Några apparater jag räddad från återvinning har chassin i pulverlackerad (?) plåt. (Det är Tektronix kraftaggregat.) Dessa är riktigt äckligt klibbiga, utöver att de är smutsiga. Smuts och damm kan jag blåsa ut med tryckluft, men klibbet låter sig inte avlägsnas så lätt.
Jag provade att diska en täckplåt med köksregöring och borste, men det hjälpte inte mycket. Finns det något mirakelmedel för att göra rent sådana här prylar?
Exakt *vad* klibbet består av vet jag inte, det kan alltså lika gärna komma utifrån som från chassimaterialet självt... Inuti var det dock bara dammigt.
peter555
Inlägg av peter555 »
Lacknafta är snäll mot färgen och tar bort det flesta klibb.
Isopropanol.
man provar sig försiktigt fram med det man har hemma
tsprit
vanligt diskmedel
maskindiskmedel
avfettningsmedel
är vad jag börjar med
microfiberduk kan vara bra ibland
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tack för tipsen. Jag tror jag börjar med de milda först, sedan får det blir lacknafta :)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Enda bra som funkar tycker jag är aceton eller thinner.
Eftersom det är pulverlackat ska det inte påverka lacken, oavsett hur starkt lösningsmedlet är då det inte är lösningsmedelsbaserat.
Pulverlack funkar ju med elektronladdningen som fäster. Så borde inte lossna.
Men hey, konstigare saker har hänt. Prova försiktigt på en liten bit inuti så du är säker det inte lossnar.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag provade Yes och nagelborste på två plåtar nu. Det funkade fint. Sidorna på lådorna tror jag att jag försöker att ta med något lösningsmedel vid tillfälle, för jag ids inte motera ut all elektronik.
Speakman: jag kan inte svära på att det är pulverlackad, men behandlat på något sätt är det i alla fall. Och eftersom det är Tek från den gamla goda tidenl är det solida grejor 8)
peter555
Undvik T-sprit, aceton och thinner, de brukar påverka de flesta lackerna.
håller nästan med om tsprit, men är man snabb så brukar det sällan bli något om inte färgen är färsk
peter555
Det är väl det som är snällast av de tre, man kan blanda T-spriten med lacknafta så blir den ganska harmlös.
zeus
Inlägg av zeus »
Diskmaskin!
Kör massa konstiga saker i min. Efter kör jag en gång utan disk om det skulle vara något konstigt i.
Självklart inte om det är giftiga saker, typ uran eller sånt.
Intressant idé med diskmaskin.
"Självklart inte om det är giftiga saker, typ uran eller sånt."
:D
Jag brukar använda kontaktspray, eller 5-56 om det är känsliga frontpaneler. Avslutar med lite diskmedel och vatten.
netrunner
Inlägg av netrunner »
5-56 som rengöring har jag inte hört talas om men det måste jag testa.
Jag brukar använda stora mängder med T-röd, då det är det ofarligaste (för mig) av dom starkare sakerna. Många grejer är giftiga om man får det på huden, medans "T-röd ska man inte dricka för mycket av". :D Billigt och miljövänligt är det också.
Har funderat på giftigheten av T-röd (etanol) men det lär ju vara ganska harmlöst då folk häver det i sig på helgerna i kopiösa mängder :)
Däremot kan man säkert få kemisk lunginflammation om man sniffart för mycket vid rengöring :D, liksom att det torkar ut huden rejält.
Isopropanol är en alkohol också, men är nog lika giftig som lacknafta etc..
Någon som vet giftighetsgraden av Avfettningsmedel, Aceton, Kontaktspray, 5-56 ..?
Överdosering av rejält maskindiskmedel fungerar också ibland.
Summa summarum:
Vatten
Diskmedel
Lacknafta
Isopropanol
Maskindiskmedel
Avfettningsmedel
Microfiberduk
Etanol (T-sprit) Påverkar lacker
Aceton
Thinner
Kontaktspray Känsliga frontpaneler
5-56
netrunner
Jag titta lite på giftigheten på vanliga bränslen. Bensin har tex dubbelt så mycket energi som etanol.
På scouternas hemsida (av alla ställen) så listade dom dödligheten i procent på "rakade kaniner som får 50% av huden penslad med X".
Undra hur många barn (i procent) som får mardrömmar om rakade kaniner som penslas med bensin m.m.? :?
Kontentan var i alla fall, visst är sprit inte så bra som bränsle och visst skulle man klara sig på att bära hälften så mycket bensin men då bensin (och fotogen) är så otroligt giftigt så är det inte värt risken.
