Hur går ni tillväga för att felsöka på ett kretskort?
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Är kass på detta, nån som kan tipsa om grunderna i felsökning?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Välkommen!
Ehm... Felsökning av VAD? Moderkort? Ficklampa? Gör en del skillnad...
Om det är svart och luktar bränt kan man ju börja där... Annars är en bra början att leta upp ett schema och mäta upp spänningen i väsentliga punkter och försöka följa strömmens väg genom ledningsbanorna.
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Ok, tex. ett moderkort. Som inte luktar bränt eller har nåt synligt fel. Hur mäter på det? Måste man inte spänningssätta det på nåt sätt då, hur?
All hjälp är välkommen! Finns det guider på nätet på svenska? Filmer?
farskost
Inlägg av farskost »
Sedan beror det på hur felet visar sig vart man börjar kolla.. men är det ett switchat nätaggregat så är det "alltid" någon kondensator som bör bytas ut, ibaland lite mer.. :)
Tänk på vad som behövs för att kretskortet skall fungera. Vad som bygger på vad.
T.ex. kolla efter spänningsregulatorer. Mät sedan att dom ger avsedd spänning. Kan mäta på chips direkt också. Man kan kolla matningen med oscilloskop också.
Kolla funktion, vad fungerar, vad fungerar inte. Dra slutsats utifrån differensen.
Mät signalernas överensstämmelse med funktion.
osv..
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
På jobbet kör jag enklast möjliga felsökning till att börja med...
Ser något bränt ut? Har något lossnat osv...
Sen spänningssätter jag kortet... kondingar eller spolar som börjar ryka kan det vara fel på...
Kollar om kondingen är rätt monterad... byter... ryker det igen är det dags att kolla lite mer seriöst...
Drar kortet för mycket ström är det känna-med-handen-på-UNDERSIDAN-metoden som gäller... (varma ytmonterade motstånd fastnar lätt på fingrarna...)
Sen får man ta fram kretsschemat om inget av grottmansfelsökningarna funkar...
:rofl
Alltså ett moderkort till en normal standard "PC" ?
Kanske inte det enklaste/bästa kortet om man inte är van
sedan tidigare. Någon elektrisk/funktionell felsökning blir
svår utan specialutrustning. Har du tur så syns det direkt vad
som har hänt (svullna kondingar, andra brända komp), annars
är det sannolikt kört...
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Hur ser spänningsregulatorer ut? Finns det nån bild?
Andra tips?
Som sagt, jag tror att det bästa är om du ber någon van ta en titt på kortet.
Kanske lite studier i elemmentär el-lära och elektronik först.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
norpan1 skrev:Hur ser spänningsregulatorer ut? Finns det nån bild?
Andra tips?
Du får nog precisera dig lite eftersom det finns spänningsregulatorer i ett antal olika kapslar vilket gör det svårt, speciellt som kapseln (ta t.ex. TO-220) finns för en stor rad olika komponenter som transistorer, dioder och många fler.
Mitt tips till dig är: Om du inte är riktigt duktig på elektronik så låt bli. Sannolikheten för att du ställer till mer skada än om du inte gjort något. Så du SKALL lyda rådet ovan att be en van vän ta en titt, eller varför inte besöka en datorbutik (inte Siba, El-giganten, OnOff om du nu inte köpt datorn där och har garanti).
Lycka till och välkommen till Elektronikforumet!!
norpan1
Inlägg av norpan1 »
Ingen som kan tipsa om några grunder på nätet? På svenska helst eller filmer.
Postade ett par länkar härom dagen, english sorry.
Annars finns det ju bibliotek, böcker från 60-70 talet är rätt bra när det gäller det grundläggande.
MicaelKarlsson
norpan1: Om du skall ägna dig åt elektronik kommer du att "tvingas" läsa mycket på engelska, då så gott som alla datablad är just på engelska.
Ta en titt här:
http://www.bde.se/elnik.htm
Och naturligtvis biblioteket!
v-g
Inlägg av v-g »
Moderna saker är ett helsike att felsöka. Sitter ett chip och sen några få kringkomponeneter. Alltid äre då den svarta som är förbrukad :?
Länge sen nu jag hade "turen" med kallödning/motstånd/säkring etc.
Sen lönar det sig knappast heller. En krets kostar ju ofta mer än en helt ny pryl, sjukt men sant.
