Skumt jordfel!
warrior
Skumt jordfel!
Inlägg av warrior »
Har två olika labbplattor en hemmagjord och en proffesionell gjord.
Båda har fungerat utmärkt.
Men så idag så har jag samma fel på båda!
Kretsen går endast när jag håller på kristallen!
Det enda som är gjort är att jag har uppdaterat min picstart plus!
Det är en 16f84 hänt någon annan?
Har du kondensatorer?
warrior
Inlägg av warrior »
japp
Och allt har ju fungerat innan!
Om du beskriver kopplingen exakt så är det nog lättare att ge bra gissningar till var felet är.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag vet inte hur det är med PICarna, om man kan ställa om driveffekten (frekvensområdet) för kristallen. Det låter som kristallen får för låg driveffekt och oscillatorn sparkar igång först när du pillar på kristallen.
warrior
Inlägg av warrior »
Måste man tala om i MPLAB vilken osc man har rc eller kristall,vilken frekvens?
warrior
Inlägg av warrior »
Ja jag svarar väl på min egen fråga!
JA DET MÅSTE MAN SÅKLART!
HITTADE DET PRECIS
Men tack för alla förslag ändå!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Labbplattor och kristaller är inte någon lysande lösning tyvärr, men visst det kan fungera, Problemet kan vara en rätt stor kristalloop och rejäl kapacitans (nåja..) mellan bryggorna i kopplingsdäcket. Skall man ändå köra MCU på kopplingsdäck så använd hellre osc istället för kristall så är många problem lösta. Oki, de är dyrare, men inte så mycket dyrare...
bengt-re
Skype: bengt-re
Något sådant här menar jag. Denna är för bred för att passa på normala socklar, men behöver man inte byglarna eller kan tänka sig lite mer avancerade adapterkort så går det givetvis att krympa ner betydligt...
Pic finns ju som QFN också !! ;)
