Mäta batterispänning med PIC (A/D) - hur?
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Jag har fått tag på ett par 16F88or.
Men hur ska egentligen referenserna för AD'n sättas?
Batteriet och PICen är ju inte delar av samma elektriska system.
Som jag har gjort nu ser det ut så här:
Vdd (picens drivspänning, i mitt fall 4,9V) satt som Vref+
Batteriets minuspol satt som Vref- och pluspolen in på analogkanalen i fråga.
Problemet är bara att jag får 255 i AD-output registret så fort jag hakar upp batteriet - vanligt 1.5V alkaline, vore snarare få ungefär (1.5/4.9) x 255. Med ledarna hängande i luften får jag ut noll.
Säkert jag som gör käpprätt åt helvete fel med referenserna. Lämplig person får rätta mig.
Tack //Grape
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
det borde vara rätt, vad är det för spänning på batteriet?
grapetonix
Skype: grapetonix
1.5V (redigerade posten lite i efterhand)
Bör också tillägga att om jag spänningsdelar mellan Vdd och Vss mha. två motstånd och mäter över dem får jag precis rätt värden...
EagleSpirit
du har kopplat minus på batteriet till minus på drivspänningen va? Annars tror jag den får fel referens. Jag menar mellan Vref- och Vref+ kan det ju bli vilken skillnad som helst i princip
grapetonix
Skype: grapetonix
Det trodde jag att jag hade gjort.
Men det hade jag inte!
Tackar! Working great med riktigt fin noggrannhet nu
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
Om du har en bra regulator (typ 7805) på PIC-kretsen, behöver du inte använda någon annan referens. Default använder PIC-kretsen VDD.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det tråkiga med en 7805 är att du inte får exact 5v ut. Iaf inte jag. Det brukar fattas lite (typ 0,1v).
På Mega32:an som jag byggt endel med så finns det en intärn referens på 2,54v vilket är perfekt.
Man sätter bara en spänningsdelare på 2:1 på ingången.
Enda problemet där är att dom motstånden måste vara välldigt precis i resistansen (om man har högra krav på precision).
$tiff
Inlägg av $tiff »
Följdfråga: Hur mäter man då batterispänningen på ett batteri vars spänning är högre än matninsspänningen till µC?
Jag skulle chansa på att man behöver en OP som matas med spänning från en spänningsdubblare!?
Hedis skrev:På Mega32:an som jag byggt endel med så finns det en intärn referens på 2,54v vilket är perfekt.
Om du läser var folk skriver så hittar du en hel del svar...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Stiff> Kan man inte bara dela ner spänningen med en spänningsdelare tills den är inom ett mätbart område för µC?
danei> Nu fattar jag inte riktigt... Jag ställde ju inte ens en fråga...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om man vill skilja mättspänningen med matarspänningen så borde man kunna använda en analog optokopplare. På det sättet borde man kunna mätta spänningar som är högre än matarspänningen.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Hedis
Jajustdet :D
Men det kräver kanske en lite bättre spänningsreferens än en 7805?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Stiff> Just därför jag brukar använda den intärna på 2,56v. Mer exact än den är nog svårt o hitta.
Fast den kanske inte finns i PIC:arna?
Det finns vell kretar som är just till för spänningsreferenser.
Annars en Zenerdiod som man vet exact spänning för.
