Går det att fräsa? (metallskyltar)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hej på er!
Det skulle vara nice med lite metallskyltar i gammalt snitt till mitt radiosändarbygge. Det är inte så noga med material, alu, mässing eller stål går lika bra. Jag länkar till tre olika filer som visar ett exempel på en skylt, Solidworks 3-d filformat, "STEP" filen, samt en PDF fil för att man snabbt skall kunna kolla vad det handlar om, skall jag lägga upp något annat filformat så hojta till. Storleken på exempelskylten är 60x7mm, jag behöver lite olika texter, storleken kan då variera (på längden), tror att minsta varianterna blir omkring 45mm långa. Undrar som sagt om det är möjligt att fräsa fram något liknande, vilka ändringar jag eventuellt behöver göra und so weiter.
PDF-fil
Solid 3d
STEP
Oskar
zeus
Inlägg av zeus »
Det som är svärt är de vinklar som är mindre än 180grader, kommer få den radie som fräsen har. Man kan köra med en V-formad fräs för kontorerna, blir lite bättre men du kommer då få en finkel på alla kanter.
Blir ju även ganska mycket att fräsa bort, lättare att ta bort för bokstäverna eller bara köra konturerna på bokstäverna.
Som det ser ut nu blir det minst 1 verktygsbyte, kanske 2.
Alltid skönt att minimera momenten.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det blir svårt med bokstäver som är knappt 4mm höga och med en bredd på staplarna som är under 0.5 mm, möjlitvis det kan gå att fräsa texten negativt som zeus menar.
Om du ser på min hemsida där jag fräst ut PCM i mässing så är den biten 20mm hög, och där blir ju också typ raster (linjer) i botten efter den V-formade fräsen.
Edit: lägger in bilden jag menar:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack för era svar!
Men det är alltså inte på tok för smått? Jag förstår att det är omöjligt att få skarpa hörn / vinklar, men jag tror nog inte att det gör så mycket. Är inget krav att det skall se ut precis exakt som jag ritat nu.
Skulle nog kunna göra tvärtom, alltså försänka bokstäverna, skulle nog till och med kanske se bättre ut.
Det jag tänkte göra var att efter fräsning måla alltihop svart, sen putsa fram metallen så att färgen stannar kvar i fördjupningarna. Min frontpanel som skyltarna skall sitta på är ju svart, så det kanske blir snyggare med skyltar som har mycket blank metall och svarta bokstäver .. :humm:
Vad kan jag mer ändra för att gör det enklare att fräsa?
En annan fråga som är högst relevant, finns det någon som kan tänka sig utföra fräsningen? Blir det väldigt dyrt och krångligt?
Oskar
Pucco
Inlägg av Pucco »
Du skulle ju kunna etsa fram mönstret med samma teknik som man etsar mönsterkort.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, bör gå med svavelsyra, eller elektroetsning (tex med batteriladdare) men vet ej hurpass bra det blir på öppna ytor och sådant (kräver litet mer pyssel och tålamod att syraetsa (med snyggt resultat) om det skall vara grövre reliefmönster och liknande, men det går (etsa, skrapa, mer syra, osv...)), annars brukar vinklar och annat bli bättre än med rotorgravyr om det är frågan om mindre objekt.
Frånsett hörnen bör detdär annars nog gå fint att göra i tex en gammal parralellogramgravyrmaskin, etc.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det går ju polera med fräs också.... Jobbigt och ta tid, men dremmel-polerhuvuden och polerpasta samt ett envist program som jobbar fram och tillbaka åt alla håll och tillslut blir det fint och man får bort ränderna (iaf om man kör mässing...)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jobbet skulle nog (enligt mig) passa till en som kör gravyr, tänker då på prisplaketter, namnskyltar etc. för att det skall bli bäst.
Finns en hel del på nätet som man kan höra med.
hm, tappar forumet inlägg, hadde för mig att jag skrivit innan
man kan ju göra som man gjorde förr, gjuta och sedan bara planfräsa ovansidan
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack för tipsen allihop!
Har tittat lite på företag som graverar prisskyltar och likanande, det verkar lovande. Hittade det här företaget exempelvis. Det verkar inte speciellt dyrt heller.
/Oskar
PerE
Inlägg av PerE »
Hittar du ingen eller om det blir för dyrt så kan du väl höra av dig igen så skall jag se om jag kan göra något. Det är ju jul nu så man har lite mycket att göra just nu.
Angående att det är för litet, för ett par månader sedan gjorde jag en stämpel till min syster och texten var: 3mm X 1.5mm X 0.10mm :shock:
Per
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Vad stämplade hon? Riskorn?
PerE
Inlägg av PerE »
Det är en vanlig storlek på stämplar som man använder vid guld & silversmides arbete, man stämplar in sin egen logga bla.
Per
