Hur får jag text ut på en standard LCD display med PIC?
Urahara
Inlägg av Urahara »
Hej hej alla glada människor :)
Jag är en nybörjare på det här med att programmera PIC:ar. Jag håller på med ett skolprojekt men har fastnat då jag inte kan få min standard LCD display att fungera.
För tillfället jobbar jag med en PIC16F84A och programmerar i MikroC och jag tror att jag har kopplat upp allt på rätt sätt men det skulle inte skada om någon visste hur man skulle koppla. Vet någon om ett test man kan göra? Övriga tips fungerar också :D
Hoppas någon kan hjälpa till...
http://www.jescab.se/HD44780.html
Annan processor och annat programmeringsspråk, men det bör inte spela någon större roll.
Jag antar att du vet stt du håller du på och harvar med en väldigt
gammal och omodern processor ??
Här är en LCD tutorials som har fungerat bra för mig :
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
Urahara
Inlägg av Urahara »
joo jag vet att den är gammal men det är bara för att lära mig hur jag ska få displayen att fungera... annars har jag en PIC16F886
OK, då vet du i alla fall vad du gör, men jag förstår inte vad du vinner på det.
Det enda vore väl om man hade exempelkod för F84A som man vill använda, men annars ?
Urahara
Inlägg av Urahara »
Vet inte riktigt vad jag vinner på det men jag har inte fått en ny "dockstation" till min PIC så under tiden tänkte jag använda en annan för att lära mig hur displayen fungerar.
"Dockstation" ?
Urahara
Inlägg av Urahara »
Mmm jag vet inte riktigt vad det heter men den dosa man kopplar in till datorn och fäster PIC:en i så att man kan föra över programmet till PIC:en. Tror inte den förklaringen hjälpte så mycket men men....
Marta
Inlägg av Marta »
Välkommen till Sveriges bästa elektroniksite!
Du skall inte ha några dosor att flytta kretsen till utan ett litet kort som ansluts till den när den sitter på plats i Ditt projekt.
Nosa runt lite på http://www.jescab.se och läs speciellt sidan om WISP648.
Det är helt värdelöst att behöva flytta kretsen fram och tillbaka för varje omprogrammering, Du tröttnar snabbt och kommer att slita ut sockel/labplatta väldigt fort.
Tyvärr så finns det en hel del mindre lyckade, men lätta att råka på, saker för att flasha PIC. T.esx Welleman som säljs av bl.a. Kjell. Lätt att göra felköp för nybörjare som inte har läst här på forumet före köp.
Urahara, innan du gör något mer så bör du läsa :
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=6057
så kanske det till och med blir något som går att svara på...
