Svårstartad fläkt
Svårstartad fläkt
Tjenare var så att jag kopplat ihop 4st 120mm datorfläktar med en styck clasohlsson eliminator typ denhär. Nu är 3 av fläktarna av samma model medans den sista som inte vill starta av ett annat slag.
Driver hela kalaset med 4.5 V kopplat till en clasohlssonstimer billig model. Det är bara att en fläkt har svårt att gå igång, utan jag måste peta till den med fingret.
Min fråga till er är hur jag kan lösa detta utan att höja spänningen?
- Electricguy
Cryptomaster
- Skype: crypto-master
Du kunde löst det med en _STOR_ kondensator och pillande på din fina timer.
- Öppna timern och hitta microswitchen inne i den. Dra ut dom två sladdarna och anslut till 4,5V adaptern som alltid sitter i väggen. Timern styr nu bara 4,5V. Kondensatorn laddasupp då timern inte är på. Då fläktarna kopplastill får dom lite extra kraft från kondensatorn.
Frågan här är ...
och det gäller ju då alla gånger man vill komma över strart strömen i liknande fall, så det kan vara intressant...
Kondensatorn kommer att be om mer ström av adaptern så fort den börjar ladda ur sig. Man vill ju här att den ska ge en "kick", inte kräva med ström för att ladda sig så fort den kan.
Således, ska han ha en diod som gör att kondensatorn tömmer sig mot fläkten men inte tar laddning av adaptern? Detta tillsammans med ett större motstånd över dioden som tillåter adaptern att långsamt ladda kondensatorn?
Frågan här är ...
