Cykelbelysning - Halogen fram, LED bak. Hur?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har precis införskaffat en Shimano navgenerator från Biltema.
Med den följer en halogenstrålkastare på 6V/2.3W (enl. märkning)
Nu kräver lagen (och jag) även lyse bak. Därför kopplade jag in befintligt glödljus på strålkastarens speciella utgång för baklyse.
Detta blev dock tydligen lite för mycket för den lilla stakars generatorn.
Båda lamporna lyser mycket svagt.
Jag funderar nu på att konvertera till LED-lampa i baklyset.
Frågan är nu hur jag enklast ska koppla för att LED-en inte ska pajja.
Räcker det med en zenerdiod och ett par resistorer eller måste jag likrikta.
-Nä, batterilyse är inget alternativ.
Likrikta är nog bra. En serie resistans och en zener för att begränsa spänningen. Dimentionera så att den håller om framlampan går sönder. Om det inte blir för häftigt.
Jag hade likriktat och byggd en aktiv strömbegränsare, då hade baklampan bara tagit vad den ska ha och inget mer.
Noxin
Inlägg av Noxin »
En aktiv strömbegränsare låter lämpligt.
Var hittar jag ett schema till en enkel sådan, för jag antar att jag klarar mig med enklaste tänkbara modell?
Edit: kanske Elfa 73-014-68?
En skaplig enkel är att ta 2 st NPN-transistorer + 2 st motstånd.
T1 emitter till GND, T1 kollektor till T2 bas, T1 bas till T2 emitter. Ett motstånd (R1) mellan GND och T2 emitter och ett motstånd (R2) mellan T1 bas och V+.
LED mellan T2 kollektor och V+.
Ström bestäms av värdet på R1 (I=0,7V/R), 35Ω get 20mA, R2 kan vara 4,7K eller så.
Det låter som en bättre lösning.
