OS på USB-sticka
Johan.o
OS på USB-sticka
Inlägg av Johan.o »
Är det någon som har testat att köra ett operativsystem på
ett USB-minne?
Hur gör man, och fungerar det bra?
En god sak att ha det till är att köra Tor för att surfa anonymt,
och på ett säkert sätt hindra att spår lämnas på datorn.
En annan tanke var att köra Windows på den i detta fallet för
att köra vissa viktiga program som inte fungerar i Linux på ett
snabbt och enkelt sätt.
Någon som testat?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har testat att köra dos 6.22 på en usb-sticka.
Funkade finfint. :lol:
Henry
Inlägg av Henry »
Har också undrat detta, men med en dator som accepterar boot från USB så bör det väl i teorin gå? Fast det har kanske något att göra med själva USB minnet..
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag har sett en kompis köra hela datorn på USB-minne. Det var i en autonom robotbil, något Linux/UNIX-OS på typ microATX.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Damn small linux funkar jättebra o köra från usb.
http://damnsmalllinux.org/
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har kört DSL och puppy linux. En kompis brukar köra knoppix. Bart's xp-pe (kommer ej ihåg riktiga namnet) funkar också. Är inga problem numera. Första generationens USB-sticks hade en del krångel.
kör man nån *ix på flash så ska man iaf komma ihåg att montera med "noatime", atime sliter oerhört på flashen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Annars kan man ju kopiera upp hela filsystemet i ram och köra därifrån.
Med en lagom liten jffs2 partion kan man sen spara ner de få inställningar man vill kunna ändra på mellan omstarterna. (Men vem startar om ett linux system?)
Så funkar en hel del av de inbyggda linuxsystemen.. (eller i alla fall det jag borde jobba med nu :)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Här har du instruktioner för att fixa ihop ett linux-system på usb-sticka med krypterad rootpartion. Funkar galant... jag installerade vmware player och laddade hem en debian-distro att köra guiden på, var inga som helst problem.
Lägger du sen till en FAT32-partion på stickan så kommer den att se ut som (och fungera som) ett helt vanligt usb-minne för den genomsnittlige windowsanvändaren... lite james bond över det hela tycker jag ;)
Se bara till att köpa ett rejält snabbt usb-minne. Det går plågsamt långsamt att köra en hel skrivbordsmiljö annars...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det låter intressant! Bara att lägga till på sin ska göra lista då ..
