Eskil-bot! [Bilder]
slowfly
Eskil-bot! [Bilder]
Inlägg av slowfly »
Tjena!
Fick äntligen hem beställningen jag och en kompis gjorde på lite servon och borstlösa motorer från Kina!
Blev väldigt sugen på att bygga en liten robot som senare kommer ha Irmottagare med sändare för avkänning så den inte åker in in något.
Ritade lite i mitt kära SolidWorks och fick fram denna skapelse!
Storleken på den är 5 x 7cm exklusive hjulen!
Gick ner och började fila ut bottenplattan ur en bit 1,5mm aluminium.
Här ser ni ett av de små servona vi köpte.Ett av servohålen färdiga!
Sådär färdig bottenplatta! Blev även två 10mm hål där jag senare kommer dra sladdar upp till kretskortet.
(Sry för dålig kvalite! på bilderna)
Imorgon ska jag bocka till skapelsen i skolan på deras plåtbock.
Over and out!
//Elias
Tony
Inlägg av Tony »
Ser bra ut, men skall du inte borra hål för ett svivelhjul innan du bockar?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Den kanske skall vara självbalanserande, som en Segway? Jag ser inget tredje hjul på 3D-ritningen i alla fall.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Ska du ställa upp i robotsm?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Ne jag hade inte tänkt ställa upp faktist...
Det tredje hjulet har jag inte ritat upp, måste lista ut hur det ska se ut senare!
Såhär blev den!
Det är från denna roboten jag fått ideen!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Snyggt!
Hur lyckades du med bockningen av plåten? Har du "bocknings maskin"?
Det finns sådana där "hjul" med en kula i som man kan sätta under
möbler eller maskiner. Rullar fritt åt alla håll...
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Bovkat i skruvstäd? Lättast om man inte har maskiner till det...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jo den är bockad i skolan på deras stora plåtbock, blev inte riktigt som jag tänkte mig. Man kan se att det blev en lite för stor radie på ovansidan...
Tänkte svarva ut de stora hjulen ur aluminium, kanske gör det lilla bak också i aluminium och sätter i ett litet kullager i det...
//Elias
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Snyggt! Jag tycker att bockningarna blev oerhört bra! Mycket bättre än vad jag någon gång har lyckats med (bockar i ett skruvstäd) :)
Mvh
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tackar tackar!
kan tipsa er som bockar i skruvstäd att fixa två L-profiler i stål och använda som kanter att bocka över, brukar göra så i garaget och det blir ganska fint faktist!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, innan har jag använt L-profil i alu nån som vet om stål fungerar bättre? Var köper man sånna? Alla profiler jag har sett är i alu :oops:
slowfly
Inlägg av slowfly »
Klart det funkar bättre i stål! Lite hårdare och lite bättre ;)
De kan du köpa på närmaste stålaffär, jag kan handla från ett företag som heter stålservice här i nyköping till exempel...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, är de dyra? :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Billigare än alu gissar jag iaf :P
