koppla fader till kupébelysningen
jonaz_6
Inlägg av jonaz_6 »
hej!
ny här och ganska färsk på elektronik i övrigt oxå...:)
jag tänkte ge mig på att koppla in nån pryl som kan fada upp och ner innerbelysningen i bilen.
belysningen består av 7 parallellkopplade lampor på sammanlagt 40 watt.
dessa har matningsspänning hela tiden och styrs av dörrkontakter som jordar.
mellan dörrkontakterna och lamporna sitter även nån box som ska styra tidsfördröjning, tändning när man låser upp osv....
pga detta antar jag att faderanordningen måste sitta mellan denna box och lamporna för att det ska funka ordentligt, alltså på minussidan!?
nån som har lite tips till en färsking hur man kan gå till väga för att åstadkomma detta?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
vet inte om det hjälper så speciellt mycket, men jag köpte nått billigt på biltema eller liknande som man kopplade in efterdörrkontakten. Var troligtvis en konding som laddades upp för att sedan laddas ur. Hade man dörren öppen 2sec så hände inte ett jota, men var den öppen ett tag så lös kupébelysningen ett tag och sedan tonade den ner.
Skulle tippa på att du kan göra något liknande.
/Hylsan
jonaz_6
Inlägg av jonaz_6 »
jo jag var inne på en sån jag oxå men det tråkiga med den är ju att den tidsfördröjer oxå, och det har jag redan så då skulle det bli dubbelt upp så att säga.
har en sån hemma som jag försökte bygga om men det gick inge vidare.
den bestod av två transistorer, en kondensator, en spänningsregulator(tror jag) och några motstånd...
