Externt EEPROM
VelcroMan
Externt EEPROM
Inlägg av VelcroMan »
Hur läser man data som är sparat på ett externt EEPROM? Och kan man använda http://electrokit.se/item_show.php?code_no=40362464 tillsammans med en ATmega168?
björn
Inlägg av björn »
Beror på vad det är för eeprom, mer information tack.
Ja, 24LC64 går bra att koppla till atmegan
VelcroMan
Hur läser man fråm EEPROMet? Var (till vilka pins) ska EEPROMet anslutas?
björn
Inlägg av björn »
Till ATmegans TWI-port. TWI är vad atmel kallar sitt I2C kompatibla interface. Kolla databladen för mer exakt info, och fråga gärna när du har mer frågor.
VelcroMan
Har jg fattat rätt om jag säger att EEPROMet's SDA-pin (Serial Adress, Data I/O) till megan's TWI(?) Och btw, vad är TWI? Det finns ju ingen pin som kallas TWI... Det finns dock med i block schemat och något som heter TWINT finns i registret.
VelcroMan
Och var tar EEPROMet's andra pinnar vägen? Var ska jag ansluta dom? Typ Chip Adress Input? Serial Clock till en kristall?
björn
Inlägg av björn »
Har du ens kollat databladet?
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc2545.pdf
kolla sidan 210 och framåt, SDA och SCL är dom du skall använda (glöm inte pullup).
VelcroMan
Tack så mycket.
Och vad är pullup? (I'm a nybörjare)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor
http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
Förrutom databladet, så klart.
Nu får du göra lite själv ett tag, annars kommer kanske
ingen alls att svara mer på dina frågor...
