CD-ROM utan dator!
Bosen
CD-ROM utan dator!
Inlägg av Bosen »
En cd-rom spelare har ofta en separat ljudkabel som går direkt till ljudkortet. Jag skulle vilja använda en cd-rom spelare bara för att lyssna på musik utan datorn bara med denna sladd kopplad till en förstärkare. Går det att bygga något litet interface som man enkelt kan styra cd-rom:en eller blir detta väldig avancerat??? Något tips på vad jag ska läsa på om jag vill åstakomma något sådanthär??
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det går att göra
http://www.piclist.com/techref/drives.htm
Finns också någon som har gjort exakt vad du vill, fast jag hittar inte länken.
Tony
Inlägg av Tony »
Hitta en CDspelare med knappar så behöver du inget IDE-interface.
Gamla 4x & 6x enheter har oftast två knappar med dubbla funktioner (play/next resp. stop/eject) samt en volymkontroll.
Kommunicera med IDE hårddisk
Också HDD relaterat.
www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html
speakman
Inlägg av speakman »
Brukar inte CDROM-spelare bara ha 10- eller 12-bitars DA för ljudet?
Isåfall blir ju inte ljudkvalitén på topp direkt.
en billig ljud-CD-spelare brukar inte heller ha några underverk till DAC'ar heller förvisso.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns en byggbeskrivning på G just nu i en australiens blaska - Silicon Chips. http://www.siliconchip.com.au/cms/A_109528/article.html
Det finsn en rad satser (kontrollers) att köpa, kolla följande:
http://www.apoxcontrols.com/products.htm?
http://www.8052.com/users/jsno/
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=17910 (Lång tråd med massor av tips/idéer/byggen på det här temat.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=113396 Sådan här kontroller jag tagit hem massor av - alla förbeställda, inga kvar.
http://eshop.diyclub.biz/index.php?cPath=198 En sådan här har jag själv.
http://www.diyzone.net/article.php?sid=214 En annan variant
http://g.dubuc.free.fr/Lecteur_CD_audio_DiY.html Här var något
Det finns sedan bra och billiga DACar:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=79452
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=92830
http://www.diyparadise.com/dackit/1545bdackit.html
Jag köpte en extern HDD-vagga med lös nätdel och ern snygg låda för 299kr. Nätdelen passar troligen perfekt till ett sådant här projekt (+5V resp +12V men 1,5A per spänning - minst). Chassit kan man ju använda till en förstärkare eller något annat kuligt - ett aktivt delningsfilter kanske??
HUGGBÄVERN
Sä här ser det ut hos mig
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kan du skaffa fram schema på det du har byggt? Och Pic koder :D
HUGGBÄVERN
Har inte byggt - köpt färdig modul. Finns nog schema någonstans. Kolla tråden på DIYaudio-forum. Där kan det finnas länkar till bra beskrivningar.
Jag har slängt upp det jag har (scheman + foto + beskrivning) samt en enkel DAC till:
http://soundbrigade.diinoweb.com/files (Mappen CD)
Usr: soundbrigade
pwd: electron
manicken
Inlägg av manicken »
det finns en tidigare tråd om detta
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ight=cdrom
där jag la in min CD-ROM till PIC16F controller
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Det här har jag också funderat på :) Skulle vara skönt att slippa en stor dator bara för att lyssna på musik.
EEPROMdanne
manicken: Sidorna i den där tråden fungerar inte, det verkar som det som ska ligga där är borttaget. Du har inte någon fil eller så?
irkasmork
Inlägg av irkasmork »
Jag tog en låda som det varit en Scsi-CD-rom i och satte i en sådan där
CD-läsare med "knappar". Borde väl vara en ganska optimal låda även
om man bygger en egen lösning med "knappfri" CD-läsare.
Vill man ha en mindre variant kan man utgå från en laptop-CD-läsare.
*Eller* så skaffar man sig bara en bärbar cd-läsare och slipper
jobbet (men det är nog inte så intressant på det här forumet :D)
HUGGBÄVERN
Jag har varit i kontakt med Sakda som det refereras till i trådar på DIYAudio-forum, och av vilken vi handlade 12-13 enehetr för ett år sedan. han bryr sig bara om gamla kunder, så om någon tycker hans grejjer verkar kul - PM:a mig, så kan jag vara till hjälp.
EEPROMdanne
Jag hittar ingen kod någonstans :( Har kollat alla länkar och alla länkar i länkarna... Många länkar där :)
