En till tråd om "modell -> urfräsning" (Sorry
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag vill börja om att be så hemskt mycket om ursäk för att jag som helt ovetande på området startar en till tråd i detta ständigt ältade ämne.
Saken är den att jag helt saknar tidigare erfarenhet av AutoCAD, SW, LazyCAM och Mach3 och nu med hjälp av Jojjes "guide" sitter och försöker få till något jobb åt min nymonterade Lillsyrra.
Jag har en idé i alla fall:
Vad sägs om att någon av alla er som har kunskap och server lägger upp lite filer för nedladdning för ett litet, enkelt "fräsprojekt"?
Så här till exempel (om man använder de program som Jojje använder):
Först en SW fil av ett enkelt "fräsjobb" (typ en kvadrat med en cirkulär urfräsning i) i lämpligt filformat som man kan importera i AutoCAD. Sedan filen som man spar i AutoCAD och så vidare ända fram till den slutliga G-koden som man får ut ur CAM-programmet.
Om man har tillgång till hela denna kedja med filer som fungerar så kan man lära sig det hela "bakifrån". Man kan gå in i olika filer och stegvis modifiera för att se vad det blir för skillnad.
Om man inte använder samma program i samma ordning som Jojje så skriver man bara vilket annat program man använt samt vilket filformat.
Detta skulle hjälpa mig oerhört mycket och jag kan tänka mig att det är bra för många nyfrälsta CNCare out there...
Låter inte det som en bra idé?
Och så till ett specifikt problem jag brottats med de senaste timmarna:
Jag får inte upp någonting i LazyCAM när jag laddar en dxf-fil som jag gjort i AC. Tänkte att jag kanske hade någon felaktig inställning i LazyCAM så jag konsulterade google och laddade hem första bästa DXF-fil som han slängde på mig. Öppnade denna i LC och då gick det alldeles utmärkt. Bra tänker jag då modifierar jag denna i AC tills den ser ut som jag vill. Började med att bara öppna den i AC och spara den igen i samma format (DXF) och då får jag återigen upp ingenting i LC. Vad har jag missat?
Jag ber återigen om ursäkt för det här men hoppas i alla fall det koncept jag "lurat ut" ska kunna hjälpa fler än mig och att jag med denna tråd kanske hindrar uppkomsten av ännu flera i dess slag.
MVH
/Tottish
PerE
Inlägg av PerE »
Morsning.
Jag skall försöka hjälpa dig litegrann :D
Börja med att spara DXF filen i Autocad R12 format innan du tar in den i Lazycam så går det kanske bättre.
Vi utgår från detta så får vi se vart vi kommer sedan.
Jag kommer att vara på forumet till & från under dagen.
Per
Tottish
Inlägg av Tottish »
No luck there:
Öppnar DXFen som fungerar och spar i vad som i AC anges som "AutoCAD R12/LT2 DXF" och öppnar i LC med samma resultat som tidigare. Blank skärm. Har testat de olika DXF-formaten (kanske inte alla) utan framgång.
MVH
/Tottish
PerE
Inlägg av PerE »
Okej, kan du skicka mig filen så skall jag titta vad som kan vara fel.
Skicka på min mailadress.
Per
Tottish
Inlägg av Tottish »
Då har PerE fixat biffen!
Det visade sig att jag hade filen öppen i AC när jag öppnade den i LC och detta ledde till att det inte funkade helt enkelt. Varför? Fråga inte mig...
Skulle verkligen uppskatta om någon kunde ladda upp lite filer som jag efterfrågade tidigare.
MVH
/Tottish
PerE
Inlägg av PerE »
Jag kan fixa lite filer om det bara kommer in önskemål vad som skall göras, jag har tyvärr lite plats på min hemsida då jag skall lägga upp ett projekt (kontrollpanel till Mach3) snart så en rymlig server behövs om det skall bli många filer.
Vid enkla program så kör jag Autocad - Lazycam - Mach3.
Mer anvancerade 2.5 - 3 D körningar blir det Autocad - Edgecam - Mach3.
Edgecam har jag inte så det får jag gå till mitt gamla jobb och låna en burk för att få det fixat.
Per
PerE
Inlägg av PerE »
Upptäckte att jag har 5 sidor á 100 Mb istället för 1 sida á 10 Mb så jag kan slänga upp lite saker om ni vill.
Kom med någorlunda vettiga önskningar så skall jag försöka fixa detta i morgon :D
Per
Tottish
Inlägg av Tottish »
Låter bra PerE!
Vad sägs om att du laddar upp filerna som ”hör till” den biten som du skickade till mig för att testa i LC?
Altså: DXF-filen från AC, LCAM-filen och G-koden för den biten. Gärna en kort beskrivning med vad du gjort i till exempel LC och specifika inställningar för just den här fräsningen i Mach3.
Typ det upplägget. Sen ju fler som har lust att ladda upp desto bättre. Detta kan bli tråden där man, i huvudsak, lär av en massa exempel istället för att plöja igenom manualer.
Själv lyckades jag i går få till lite torrkörning i Mach3 igår. Jag satt trollbunden och såg det stora korset röra sig sakta över den soon to be utfrästa figuren ritandes en grön linje vart helst den drog fram. =)
MVH
/Tottish
PerE
Inlägg av PerE »
Jag skall spåna på detta idag.
Den biten (DXF) jag skickade till dig var beredd i Edgecam så jag får hitta något annat att slänga upp.
Återkommer.
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tottish skrev:...
MVH
/Tottish
Om du hela tiden sparar och kör DWG-filer i AutoCAD, sen använder DXFOUT för att spara i DXF-format, så blir det inga problem.
