Induktiv laddare på kort distans....
Swech
Inlägg av Swech »
Hej.
Är det någon här som pysslat med laddare modell el tandborstar
som laddar upp då borsten sätts i sitt ställ...
Har ett behov att kunna ladda en pryl utan att ansluta kablar, avstånd
ca 1-2 cm.
Någon med erfarenhet vad gäller möjlig överförd effekt.
Swech
Överförd effekt beror på storlek (ytan) på spolen. Om du är riktig ambitiös använder du en resonanskrets men det är ju inte gigantiska mängder som kan överföras. Vad ska du ladda och vilket effektbehov har du?
Lär väl fungera ungefär som en induktionsspis?
xxargs
Inlägg av xxargs »
avstånd, yta och magnetiskt ledande material så mycket som möjligt är parametrarna - när bilden lägger sig i ena hörnet på din tjockTV när du slår på grejen så börja du ha magnetfält även för lite längre sträckas energiöverföring i luft...
Det är en himla skilland att överföra energi på typ 1 mm gentemot 10 - 20 mm och det svåra hoppet är just luften - läs i någon ellärabok om den magnetiska kretsen och vad som styr detta.
Swech
effekt...
Inlägg av Swech »
Kommer att klara mig med ca 10mA 3V -> 30mW
Enheten kommer att vid kontinuerlig drift förbruka 20mW
övriga 10mW för att ladda batteri eller ev. kondensator modell 0.1 - 1F
Swech
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du får räkna med att slänga bort massor av effekt på sändarsidan, då det är bara fälten som går igenom mottagarspolen som du har nytta av. du får räkna med att spolar etc. ökar drastiskt i storlek/diameter/längd med ökad avstånd just för att få tillräklig stor läckfält som inkluderar din mottagarspole.
Titta på större pot-core ferriter - EE-kärnor etc. - allt handlar om att distansen till motsatt sida med mottagarspolen är kortare är lufthoppet till sin egen motpol hos sändarspolen. det är magnetfälten du skall flörta med så att den går din väg, magnetfält, precis som ström går alltid den kortaste och lättaste vägen, och ferriter/järn är 100-tals ggr lättare väg för magnetfält än luft för samma sträcka ;-)
Man kan alltid titta på hur RF-id kretsar matas, men där kör man med konceptet att samla energi under relativt lång tid och sända sitt data under kort tid, men effektnivåerna där räcker knappast för att ladda ett batteri eller större Konding - kondensator på 1 F är enormt stor i sammanhanget.
cosmos
Inlägg av cosmos »
google etter "wisa power"
Det går å ha lang avstand også!
