12V till 5V/6A
12V till 5V/6A
Det är så att jag skulle behöva 5V och cirka 6A till en SBC (single board computer) men har endast tillgång till runt 12V.
Har någon en idé på hur man kan lösa det, antar någon switchkrets är att föredra men har nästan noll erfarenhet av dessa förutom att jag använt någon simpleswitcher ett par gånger.
Själva projektet om man kan kalla det så är tänkt att bli en budgetlösning så lågt pris är att föredra.
Kan tilläggas att spänningen inte behöver vara väldigt stabiliserad, +/- 0.5V ska nog gå bra.
Något förslag på lösning?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
PicoPSU är en lösning som är "nyckelfärdig". Halvfädiga lösningar iform av DC/DC moduler ifrån Craftec/XP-power. Mest jobb och billigast är givetvis att bygga en egen DC/DC. Det behöver du inte hälp här för att fixa - leta runt på de stora chip-tillverkarnas sidor och du hittar i princip färdiga switchregulatorer med referensdesigner som fungerar. Texas/Maxim/Linjar/IR har alla väl fungerande lösningar.
Kan väl erkänna att jag kolla väldigt lite på switchregulatorer och deras referensdesigner tidigare men det verkar onekligen lätt så det behövs ju ingen hjälp verkar det som.
LM2678S ger väl bara 5A vilket är lite i underkant, 6A är redan snålt tilltaget.
Ska ta och leta upp någon lämplig hos någon av tillverkarna.
Tack i alla fall.
Tack i alla fall.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Skall man föredra någon så tycker jag att texas har en bra sida och bra kretsar. TPS40061, bör väl kunna lösa ditt behov. Men alla har parametrisk sökning, du vet vad du har för inspänning - kolla på omvandlare med externa switchar då 5-6A är i mesta laget för de flesta med interna switchar. Är du intresserad av hög verkningsgrad så se till att välja en som har stöd för aktiv likriktning (mosfet istället för frihjulsdiod) då detta sänker dina förlusteffekter med omkring 2-4W
Annars så har linear mycket trevligt också.
http://www.linear.com/pc/categoryProduc ... ction=SORT
Ex
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 032,P37372
Jobbiga är att det är LGA bara.
Ex
De där verkar onekligen intressant men är ingen höjdare på att löda ytmonterat, allra minst LGA.
TPS40061 bör jag väl kanske lyckas med men man vet aldrig.
Hittade L4970A som verkade intressant i första anblick, 10A och minst 5.1V så det passar ju bra. Har dock inte kollat databladet än men det verkar rätt lätt att lyckas med den. Multiwatt15-kapsel är det också, lite lättare än det flesta andra jag hittat.
Datablad:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... s/1361.pdf
Vad tror ni om den?
Dock dyr på elfa och det verkar inte finnas sample.
Datablad:
Vad tror ni om den?
