Web kamera ?
Web kamera ?
Under hösten har vi sett ett par exempel på hur man
streamar ut video från web (?) kameror. T.ex GeekJoan's
"Dramor från Verkligheten" eller (glömde nicket) som
visare rullande text på en LED-matris display. Jag är lite nyfiken
på vad man använder för prylar/programvara för att åstakomma detta.
Är det kemeror med direkt web-interface ? Körs det öven en vanlig
ADSL lina ? Bandbredd ? Behövs det lite dyrare prylar som Axis eller
liknande eller finns det budgetalternativ ?
Ett enkelt sätt är att skapa en webbsida med refresh=1s, och en bild som hämtas från webbserver (apache). Vilket aktiverar ett skript som ger kommando för att läsa direkt från kameran på usb porten (vidcontrol).
Mer avancerat är att öppna tcp koppel till en komprimerad mpeg ström el likn. Från en java applikation.
Jag tänkte slippa USB-steget.
Typ bild direkt från kameran som (via lite HTML) kan "bäddas in" i en web-sida.
Eller något sådant...
Men som sagt, hur gjorde t.ex GeekJoan eller andra som har
streaming web-kameror?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Geekjoan har en kamera med inbyggd server och allt.
För andra finns det ett antal alternativ, och då tänker jag på program för pc som hämtar bilden från en usb webkamera och streamar ut den live.
http://www.webcamxp.com/ Är ett bra exempel.
Då är det ofta ett java-applet som kopplar upp sig mot servern och hämtar streamen.
Här är tråden med info om vilka webkameraprogram mm som användes under förra nyårsnatten.
Här finns webkamera-tråden från förra året.
OK, skulle vara intressant att se/höra *vilken* det är. Det kanske
går att se från det data som den sänder ut ?
För övrigt är jag komplett ointresserad av USB...
Sedan finns ju denna pryl också:
http://www.icamview.com/
Liten låda som man kopplar in en billig usb-kamera i och som sedan har webbserver och hela kitet som behövs!
En sådan har jag funderat på att köpa :)
Vilken kamera GeekJoan använder står bl.a i den här tråden.
Sodjan: Vad ska du använda istället för USB ?
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns väl webkameror som går att koppla in direkt på nätet utan någon dator och sedan bara knappa in kamerans webadress i vilken dator som helst.
Axis 206, perfekt, om jag kollar lite specar på den så vet jag i princip
vad som behövs.
Hur menar du ? Vad används USB till på en nätverksansluten kemera ?
ehm, ingenting. Jag hade missat att du sökte en nätverksansluten kamera. :)
oJsan
Re: Web kamera ?
Inlägg av oJsan »
Med tanke på att du i första frågan skrev Är det kemeror med direkt web-interface ? så var det (i alla fall för mig) inte uppenbart att du uteslöt USB-anslutna kameror. Att du senare utesluter USB-anslutna kameror betyder ju inte implicit att den ska vara nätverksansluten.
Du menar att websidan ligger på en webserver (krav)... och kameran som bilden hämtas från kopplas till.... ja vadå, och hurdå? (USB skulle vara lämplig metod)
Får man fråga varför du vill slippa USB-steget?
Nja, så vitt jag förstår så kan huvudwebsidan kommar var som helst ifrån,
sedan länkar man in URL'en till kamerans streaming interface från denna
sida. Och det görs ju direkt från användarens browser.
Skulle väl teoretiskt kunna vara från en file://, men det är nog inte så sannolikt/vanligt.
Om man kollar "page source" från www.geekjoan.com/geekcam.htm så ser det
ut att fungera ungefår så, om jag inte har missuppfattat allt...
(Vad fasen är det han ritar förresten... :-) )
Vill och vill, det finns ingen USB.
EDIT : Axis 207W ser för övrigt ganska trevlig ut. Kanske blir en sådan
att labba med under julhelgen...
oJsan
Inlägg av oJsan »
Finns väl massor av webkameror som ansluts via USB?! (tänker på de billiga som man hittar i alla datorbutiker)
Visserligen klarar dessa inte av att själv "visa sig" på nätet utan kräver en dator som agerar webserver.
Nåväl, du verkar ju ha hittat en som uppfyller dina krav.
För att svara på frågan om "budgetalternativ" så finns det säkerligen jättefin programvara (säkert Linux) som du kan installera på en gammal "skräpdator", till vilken du kopplar en billig USB-webkamera. Vips - du har en nätverksansluten webkamera a'la budgetvariant.
Ett sådant program söker jag. Någon som kan tipsa om något?
Ursäkta trådstölden. :)
