Håller på med att montera en LCD i instrumentpanelen i bilen och för att få det någorlunda fint så tänkte jag göra
en ram runt displayen eller nått åt det hållet, och sen måla den.
Det jag undrar är vad jag ska använda för något att bygga ramen av?
Har köpt lättviktsspackel från Clas Ohlson (PP100) http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 812#35-955
Står att det ska fungera på trä, metall osv. men nu börjar jag fundera om det är så bra. Vet inte om det spricker vid vibrationer,
värmeskillnader osv? Nån som har erfarenheter av det?
Ska man satsa på "Chemical metal", eller glasfiberspackel istället?
Montera LCD i instrumentpanel
HUr tjockt lager med spackel handlar det om? under 0,5 mm klarar du dig utan problem med PP100 men över en cm så skulle jag lagt glasfiberspackel i botten och sedan något finspackel (tex pp100).
Men vad viktigare är att du har koll på materialet som du ska spackla på, vanligt inredningsplast i bilar har oftast en för fet yta för att spackel skall bita ordentligt, kan även vara för fet oavsett hur mycket man än slpiar innan spacklet läggs på (och då lossanar spacklet i hela bitar från underlaget).
