spänning ut från batteri som är nära tomt?
gripner
Inlägg av gripner »
om man har tex ett batteri på 1,2v som är 50% fult, vad har det för utspänning?
vid 10% capacitet, vad är utspänningen nere på då?
kan ju räkna ut den interna resistansen och ta bort det spänningsfallet från des 1,2v meeen, har inte möjlighet atm, så slänger ut frågan,
kom på en fråga till, vad finns det för najsa kretsar för step-up som inte drar någon effekt själv, tex en switchande?
du måste spece mycket mera
men kolla på en urladdningskurva för rätt sorts batteri, där man kan få en vettig gissning på allt som har med urladdning av batterier att göra
gripner
Inlägg av gripner »
hade hoppas att det fanns en tummregel, tex ett NIcad batteri har ca 0,1v spänningsfall vid 20% capacitet kvar...
men men , hade väll vart för lätt heh
Henry
Inlägg av Henry »
..kretsar för step-up som inte drar någon effekt själv, tex en switchande?
Den dagen då vi har kretsar som inte drar någon ström själva kommer att vara en sensation och förmodligen lösa väldens energibehov. :) Det finns en väldig massa switchande kretsar där ute i alla storlekar, strömstyrkor och spänningar så det är omöjligt att svara på vad du behöver utan mer info. Men en sak som är säker är att det inte finns några kretsar överhuvudtaget som inte drar någon ström, däremot finns det switchade kretsar som har en väldigt bra verkningsgrad och då väldigt små förluster, men aldig noll.
xxargs
Inlägg av xxargs »
gripner skrev:hade hoppas att det fanns en tummregel, tex ett NIcad batteri har ca 0,1v spänningsfall vid 20% capacitet kvar...
Batterier är det bland det svåraste som finns att bedömma status på.
Närmast man kan komma är det som många laptopbatterier har i sig med en liten MCU som både mäter spänning och ström, som håller redan på hur många mAh som är laddad sedan tidigare, vet dess självurladdningstakt (inte så stort problem med LiIon, men destå värre med NiMh) och hur mycket som plockas ut. Nallarna gör liknande beräkning då dom bokstavligen räknar amperesekunder som förbrukas.
Det här är också ett adapterande system som typ sätter 100% när batteriet uppnått full spänning (4.2 Volt/cell för en LiIon och laddströmmen < 3% av Ah-apaciteten) och en 0% när spänningen går under en viss nivå (3V - 2.5 Volt) - som dessutom ändras beroende på uttagen strömstyrka med framräknad inre resistans pga. åldring och uppskattad kvarvarande kapacitet etc. etc.
Det är alltid lättare att uppskatta laddstatus på förbrukare som drar liten, konstant ström under lång tid än stora förbrukare med varierande last som laptop.
NiMh/NiCd är inte speciellt lätta att mäta kapacitet bara genom att mäta spänningen då området 80% - 20% laddstatus så ändra spänningen i princip inget alls och först under 20% så börja det rör sig desto fortare med kanske bara minuter mellan lågspänningslarm tills det stänger av sig.
Det är därför batteriindikatorer sällan har mer än 4 steg typ: nyladdat, 2/3-del kvar, 1/3-del kvar och 'nu stannar jag snart allt inom 30 sekunder till halva apparatens totala drifttid'...
gripner
Inlägg av gripner »
givetvis finns det ingen krets som inte drar någon sås, men gämföresvis, en linjär 7805 som man drar en 2 amp genom skulle ha en 2v x 2 amp = wat eller så "förlust" medan en switchande skulle ligga runt 90-96% i verkningsgrad
(höftade siffror, filter förluster etc ej inräknade)
