MPLab IDE v7.60 Låsöverträdelse
GöranH
Inlägg av GöranH »
Hej.
När jag skall öppna MPLAB IDE v7.60 så får jag upp felmeddelandet
"Det har inträffat en låsöverträdelse". Sedan avslutas programmet.
Vad beror detta fel på?
Hur kommer jag förbi det?
GöranH
Vill du ha svar får du komma med mer info...
jbulow
Inlägg av jbulow »
Med så lite info är nog svaret att installera om hela maskinen från bärjan.
Ett tips är att man i windows dialogrutor kan trycka Ctrl-C för att få en kopia på innehållet i dialogrutan. Det skulle ju kunna utgöra underlag för en bättre felrapport (eller "fel rapport" som många här på forumet skulle ha skrivit. :-) )
Eftersom det verkar vara samma problem...
Jag fick i kväll följande mail:
> Hej Jan-Erik.
> Jag har varit inne och kört MPLab IDE, stängt och avslutat det.
> (Det hade hängt sig. Det gick ej att köra Build All igen).
> När jag lite senare skall starta MPLab IDE så kommer felmeddelande"Det
> har inträffat en låsöverträdelse", programmet blinkar till och avslutas.
> Jag håller på att köra övningar på PicKit2 med 44-pin DemoBoard.
> MVH
> Göran
På vilket jag svarade :
> Hej!
> MPLAB är ingen produkt jag har support på.
> Inte PICkit2 heller.
> Och jag har inte heller några vilda gissningar tyvärr...
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Göran: Du kan ju testa avinstallera och installera om det. Sånt bukar göra susen ibland. Om felet kvarstår kan du ju kolla om det finns någon nyare MPLAB att ladda hem, eller eventuellt en äldre version. I bland dyker någon bugg upp i en version och då kan det hjälpa att gå tillbaka eller frammåt en version.
xxargs
Inlägg av xxargs »
låsöverträdelse kan vara en försvenskning av att filen den försöker använda sig av är redan låst av en annan process (hängd program som fortfarande håller filen, antivirusprogram som skannar och låser filen etc. etc.)
Det behöver inte var någonting som ordinarie programsviten är skyldigt till utan är beroende av andra aktiviter i OS:t. Om problemet uppstod efter typ torsdagarna när de automatiska uppdateringana från MS går ut, så har du en misstänkt kandidat där - sådant har ställt till problem mer än en gång och telefonerna blir nedringda på supporten från alla håll samtidigt för saker som man som leverantör av anvädarprogram inte har kontroll över (som när dom sköt sönder SAPI - interfacet mot serieportarna när man tog den 'rätta' vägen genom windows API:t, men gick fortfarande bra om man körde mer rått direkt mot comportarna...) - dom som inte hade sitt system anslutet till internet, klarade sig, medans dom som var anslutna fick problem...
Notera att det i det privata maiet till mig nämns PICkit2. vilket väl,
om jag inte har helt fel, är en USB ansluten enhet. Och det kan väl
i sig ge en del intressanta fenomen.
Men, med GöranH's oförmåga att beskriva vad han gör,
så är det kanske enklast att bara lägga ner hela frågan...
