Hejsan, sitter och funderar på att bygga om bakljuset till moppen(gammal compact). Ska förmodligen likrikta dom 3-7v AC som jag får ut och med hjälp av icl7663 eller liknande komponent ställa in en fast spänning så ljuset är densamma hela tiden.
Ska använda röda 5mm 3500mcd lysdioder som ljuskälla. Dessa drar (osäker) ca 20mA om jag inte är helt ute och cyklar.
Men, frågan är den, hur räknar man ut vilka motstånd man ska ha på V-set på reguglatorn?
Har kollat i databladet på elfa men fårstår ingenting. Funderar om man kollar på sidan 6 i databladet, bilden högst upp till vänster, om man kan byta ut r1 och r2 mot en potentiometer.
Tackssam för svar, Patrik
Glömde en fråga, räcker halvvågslikriktning eller ska man helvågslikrikta?
icl7663 hjälp
syltkaka: Ja den varierar beroende på motorvarvet. Framspänningsfallet på lysdioderna är 2,1v.
Länk till databladethttp://www.elfa.se/pdf/73/731/07310105.pdf Hade tänkt ha 2-4st lysdider beroende på vilken ström jag kan få ut, jag klarar mig bra på 2st
