Om man köper en PC2-5300 CL5-DIMM, kommer den då att fatta att den ska gå ner till CL4 om man kör den i ett PC2-4200-system?
Jag ska nämligen köpa en DIMM till en PC2-4200-dator, men undrar om det är värt att istället köpa en PC2-5300/CL5 till samma pris som PC2-4200/CL4-DIMMen (för eventuell återanvändning i snabbare system nångång i framtiden).
Arvid
Cas Latency på PC2-5300 som körs som PC2-4200
Minnesmoduler innehåller sk. SPD koder, som säger vilken frekvens och timing de kan köra vid. De märkta med en högre frekvens har oftast SPD som säger att timingen kan va tajtare vid lägre frekvenser, men det är inte säkert ett steg ner räcker. Minnet i min dator är cas 5 vid 800mhz, å cas4 vid 533mhz.. Går ja ner ett steg från 800 till 667 kan ja fortf. inte köra cas4.
Antar att moderkortet du har e begränsat och att du inte kan ställa timingen själv.
Moderkortet har säkert inställningar för timing, men jag kör helst på autokonfigurering - stabilitet känns viktigare än prestanda. Men jag var osäker på om det var själva CL som var lagrat i SPD, eller timinginfo i sekunder. Men det är alltså det senare?
Hmm:
4 klockcykler vid 533 MHz = 7,5 ns
5 klockcykler vid 667 MHz = 7,5 ns
Jag börjar undra om det är samma DIMM; de kostar dessutom lika mycket...
Arvid
Hmm:
Arvid
- 13th.Marine
- EF Sponsor
