UPS erfarenhet
UPS erfarenhet
Hej!
Tänkte skaffa en enkel UPS för att skydda min filserver, som kör Feodora, mot strömavbrott och sånt krafs.
Hittade Eaton Powerware UPS 5115 500VA på Dustin för 995 sek.
Verkar ha programvara för Linux så att servern går upp och ner snyggt, vad jag kan förstå i alla fall.
Någon som har någon erfarenhet av just denna eller andra råd att dela med sig av?
-- Jonas
-- Jonas
Hm, jag hittade ingen programvara från dom. Vilken menar du?
Det sitter förvisso en serieport på den också där man kan få ut signaler som låg batterinivå t.ex., och därigenom stänga ner datorn.
Vanliga "uspd" klarar av den uppgiften.
Men vad jag menade var att få kontakt med den via USB och få mer detaljerade uppgifter.
Efter vad jag kan förstå enligt nedanstående länk så ska deras, Powerware, programvara LanSafe fungera under Linux.
http://lit.powerware.com/ll_download_by ... oc_id=1720
Jag kan ju ha hajat fel förstås.
-- Jonas
-- Jonas
