Hall-lampan som gick upp i rök...
Skrev för någon dag sedan i den "onödiga tråden" att något luktade konstigt i lägenheten och att hall-lampan blinkade. Märkte att den slocknade bara av att jag petade på sladden, så jag kopplade ur den med en gång.
Idag skruvade jag isär lampsockeln. Eller rättare sagt, försökte. Den satt väldigt hårt, så jag fick såga upp den:
En liten titt på insidan: (som inte luktade lussekatter direkt...)
Jaha, någonting hade smält fast där nere:
Första riktiga tecknet på att något hade gått snett:
Avbränd kabel:
Hela plastbrickan hade smält. :shock:
Vet inte riktigt varför det blev sådär, men jag har hela tiden varit lite misstänksam mot den lampan. Glödlamporna har efter ett tag suttit lösa, så man har fått skruva fast dem igen. Men nu ser man ju att det beror på att värmen har fått metallblecken (som ska vara mot lampsockeln) att flytta på sig...
edit: Det här är den andra lampan som blivit såhär för mig. Vi sätter aldrig in en lampa märkt med högre effekt än vad lampsockel klarar. Har kontrollmätt och det är ca 225V i uttagen.
Senast redigerad av JimmyAndersson 11 december 2007, 19:33:02, redigerad totalt 1 gång.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
:shock:
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Om jag var dig skulle jag gå igenom alla lamp-socklar och byta ut alla av samma ålder typ..
Innan lägenheten brunnit upp. :shock:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det påminner mig om när jag tog första bästa skarvsladd för att koppla in en värmegrunka på ett par hundra W. _Värmeelementet_ blev inte något vidare varmt, däremot blev stickproppen det. I sådana lägen är man nöjd med att ha koll på prylarna, även om det inte blev kritiskt just där jag väntade det...
Tur det inte blev värre, Jimmy!
Edit: skrivfel
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Oj, oj, oj... :shock: Lite bränt där...
Skulle du bygga en ny egen belysning? Med LED?
Tillverkningsår/ålder ..?
Tillverkare ..?
Ursprungsland ..?, Importör ..?
EEPROMdanne
125år
Dell? :D
2 veckor + DELL är det nog :twisted: :twisted:
net4all
Inlägg av net4all »
Varmt.... :shock:
Jag skulle kolla resten av lamporna också...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Märkningen som står på lamparmaturer är oftast i överkant. Jag sätter i princip aldrig i starkare lampor än ett snäpp under vad som står. Sista lampan jag hade en 60W-lampa i och som var märkt med 60W, luktade mer och mer bränt. Satt en innerskärm i mjölkvit plast. Den var gul och spröd som maräng. Lampsockeln var faktiskt OK, men muttern till den kändes väldigt uttorkad. Insidan av ytterskärmen, som är av aluminium, var lackad med vit färg. Den var också gul närmast sockeln, och gick att dra bort. Slet bort all bränd plast, tvättade av skärmen, och köpte en 40W globlampa istället (för att inte bli bländad pga borttagen innerskärm). Lyser precis lika bra, och luktar ingenting.
När det gäller smälta socklar och bränd kabelisolering är boven i dramat oftast dålig kontakt. Säkringen i min badrumslampa gick jätteofta. Visade sig att säkringshållaren inte höll i säkringen så bra. Kablarna var helt svarta och stenhårda, och säkringen brann inte av överström, utan av värmen... Sista gången var säkringshållaren inte sig lik...
Bytte mot en automatsäkring, som jag lödde fast. Har aldrig varit några problem mer. :)
Tony
Inlägg av Tony »
Glappkontakt = resistans,
Resistans * ström = spänning.
Spänning * ström = effekt.
Effekt = värme.
Svårare än så är det inte.
MM>>Samma här, jag tar för givet att den angivna maxeffekten i själva verket betyder absolut max.
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Svårare än så är det inte. " Jo du det kan bli hur svårt som helst:
Glappkontakt = Transient.
Plus en annan sak som man lär sig på högskola, finns ingen ohms lag, det är bara en modell, tänk att spänning och ström inte ligger i fas över en induktion (glödlampa i detta fallet).
En glödlampa är definitivt ingen induktion som har betydelse vid 50Hz!!!! I ett 50Hz nät är den resistiv!
Tony
Inlägg av Tony »
Psynoise>> *kan* var ordet, en löst åtdragen skruv beter sig grovt räknat (modell) som en resistans och det ger värme.
Självklart är Ohm's lag bara en modell.
Det flesta av de lagar vi tar som självklara är modeller av verkligheten.
Jag gav en enkel förklaring till vad som hänt med Jimmys lampa, jag kanske skulle ha nöjt mig med att säga att det beror på glappkontakt.
Det var inte min mening att vara besserwisser.
Vad har spänningen över glödlampan med saken att göra?
Ström och spänning jag talar om är de över/genom glappet.
Även om ström och spänning över glödlampan skulle ligga rejält ur fas så skulle ström och spänning över glappkontakten fortfarande ligga i fas.
(jag förusätter att glappkontakt är resistiv)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jimmy:
Kan det vara så att trådändarna som är skruvade i sockeln är/har varit förtennta?
Det blir ALLTID glapp då.
Protte
