pwm avr
marcla
pwm avr
Inlägg av marcla »
Hej!
Skall kopla in några rgb dioder till min avr så jag letade på nätet efter info om pwm. Jag förstod att om man satt ex. portd.1 hög i några us och låg i några us så skapades en pwm signal har jag rätt?
hur räknar man ut hur många us en pin skall vara låg och hög om tex. pwm "styrkan" skall vara 80.
/mvh mc
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tja, vad sägs om att låta dioden vara tänd 80% av tiden? M.a.o. om dioden är tänd om utgången är hög, så kan du låta den vara hög i 8 us och låg i 2 us.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Antar att du menar 80% va?
Med en cykeltid i området mikrosekunder så blir frekvensen onödigt hög, kan tänka mig att eventuella du då måste ta frekvensen i beaktande vid val av drivtransistorer/drivsteg . Med 10us (2+8) blir frekvensen 100kHz. En tusendel så hög frekvens hade räckt gott och väl. (Blir den för låg ser man att det flimrar...)
Använd, om möjligt, en inbyggd PWM om din avr har en sådan.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En pwm på 100Hz räcker mycket väl för man inte ska se att det flimrar. Inga problem alls att köra i mjukvaran.
marcla
Inlägg av marcla »
ok!
men jag menade inte 80% utan 80 av 255 (255 = max ström)
altså som det mixas i rgb dioder ex. 25, 67, 0
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
255 nivåer är inte nödvändigt.
64 nivåer är mer lämpligt, i alla fall vid mjukvaru pwm.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Micke_s skrev:En pwm på 100Hz räcker mycket väl för man inte ska se att det flimrar. Inga problem alls att köra i mjukvaran.
Tyvärr räcker inte 100Hz om det ska vara helt flimmerfritt, se tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... sc&start=0
marcla
Inlägg av marcla »
jag testade med hög 8us och låg 2us och det fungerade utan att flimma
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
>hög 8 och låg 2
Våga Vägra Enheter! :lol:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det är nog månvarv.....
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har gjort denna och det funka bra det!
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm
255 är max där :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
marcla skrev:jag testade med hög 8us och låg 2us och det fungerade utan att flimma
Ja konstigt vore det väl om någon såg 100kiloHertz som flimmer. =)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Du vet om att det finns hårdvarustöd för PWM?
Diger_s
Inlägg av Diger_s »
Hur många rgb-dioder ska du styra (hur många PWM-kanaler behöver du)?
Om inte hårdvaru PWM;en räcker tror jag att det är smidigast med att använda en timer och göra en egen PWM-signal. Använder du en extern snabb klocka borde du kunna få en uppdateringsfrekvens på närmare 200Hz (höftat).
Jag har egenskriven C-kod för en mjukvarupwm skriven för en ATTiny45 som du kan få på förfrågan...
Diger_s
Inlägg av Diger_s »
Jag har lagt upp koden på min sida för den som vill titta.
Själva PWM-delen samt en primitiv färskiftning är i fungerande skick, början på kommunikation är det inte... Ta koden för vad den är och ge gärna feedback om ni tittar på den!
http://netile.se/projects/files_files/fonsterlampa.zip
