Vad göra med gammal bilbatteriladdare?
sebgus
Inlägg av sebgus »
Hejsan!
Min första post då, får se hur det går :D
Nåväl; Som rubriken lyder. Vad kan man göra med en bilbatteriladdare som annars bara ligger och skräpar här hemma? Något roligt eller dylikt man kan göra (förutom att skänka den eller sälja den :P). Märket är en Einhell och en effekt på 134 w (12v, 10a).
Själv har jag tänkt på att experimentera med en peltier eller dylikt, ska skaffa en efter jul. Men jag vill ha fler idéer så;
Fyll denna tråd med massvis av förslag!
Mvh
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hej
Om du behöver ett nätagregrat med strömbegränsning kanske det inte är allt för svårt att modifera. Har du tur är det kanske bara att sätta in en potentiomerer någanstans istället för ett motstånd, samma för att ändra spänningen om du har ännu mer tur.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, den är visserligen inget absolut precicions instrument (konverteringsfunderingar fins beskrivet i en anna tråd någonstans på forumet), men bör funka, och labbar man mycket med 12V prylar (vilket jag gör till och från) är den perfekt om man tex behöver testa prylar eller uppkopplingar, använder ofta liknande utrustning till det. Då är en bra 12V källa med litet mer kräm ovärderlig. :)
Sedan kan du ju alltid göra andra kul grejer med den, som etsa metall, mm
Tony
Inlägg av Tony »
Tänk på att det saknas glättning så toppspänningen är högre än vad multimetern visar.
Har du bild på innanmätet ..?
eriikh
Inlägg av eriikh »
bygg en liten UPS av den.
UPS ? är väl väligt olämpligt då dens aknar dom två jobbigaste sakerna i en UPS, växelriktningen och batteriet..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bygg en badtunna med separat kamin :D
Du behöver batteriladdaren för att driva pumpen som pumpar vattnet mellan tunnan och kaminen.
tips från Prototypens granne.
