Driva power LED
Ulf.Dahlgren
Driva power LED
Inlägg av Ulf.Dahlgren »
Hej. Jag är ny på det här med LED men tycker det är kl. Jag driver en power LED med hjälp av en grej som heter LM317 och ett 33 ohms motstånd. Det finns ett kopplingsschema att se på http://www.kjell.com/kjellfakta/lysdioden/. Vad jag förstår så skall LM317 gen en konstant ström på 350 mA. Den power LED jag har skall matas med 3,5 V och 350 mA. LM317 drar 3 V. Jag har en transformator som kan ge ut 6 V, 9 V och 12 V. Matar jag LEDen med 6 V lyser den. Matar jag med 9 V lyser den starkare. Är det så att LM317 ger ut 350 mA oberoende av den spänning man lägger på den så länge spänningen räcker till LM317 och power LED? I mitt fall skulle jag behöva ha en spänning på 6,5 V. Kör jag på 9 V blir LM317 och ffa motståndet enormt varma.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Varför saker och ting blir varma beror på att det är en linjärreglering.
En switchad lösning hade inte blivit speciellt varm.
BuckPuck på elfa är en switchad lösn, däremot lite dyr.
Annars om du ska driva från 230~ så kan "MDU4-SC-35" vara vettig.
Tony
Inlägg av Tony »
LM317 i TO220-kapsel her en termisk resistans på 50'/W mellan chip och omgivande luft (utan kylfläns).
Mellan chip och tab har den 4'/W.
6V * 0,35A = 2,1W
2,1 * 50 = 105'C + omgivningstemperatur på chippet :!:
Säg 40'C på chippet & omgivningstemp 25'C -> 40 - 25 = 15'C
15'C / 2,1W = 7,14'/W totalt, kylflänsen blir då 7,14 - 4 = 3,14'/W eller lägre.
K57 borrad för TO220 3,2'/W elfa# 75-623-17
KS54 37,5mm lång oborrad 6'/W 75-637-78 ger 21'C + omgivning ≈ 46' på chippet.
Kjell# 90350 7,7'/W kan funka ihop med en fläkt.
Omoderna processorkylare brukar annars vara billiga.
(' ska vara symbolen för grader)
Kanske MAX16820 var en grej?
G-man
Inlägg av G-man »
Såg att de hade en artikel i Maxims nyhetsbrev om just MAX16820, i deras exempel så står det dock att maxspänningen är min 10,8volt och max 13,2volt, medans databladet skriver min 4,5v och max 28volt, de tidigare i AC och de senare i DC..
Men varför skoljer det sig så mycket? jag var sugen på att slänga ihop en om man kan få till deras kretskort, men då skulle jag ju vilja driva ett par i serie med den...
