Hissanordning till Matkällaren i relaxrummet utanför bastu
Braathwaate
Inlägg av Braathwaate »
Hade tänkt konstruera någonslags hissanordning för att hissa upp diverse drycker ur matkällaren i relaxrummet, det är i stort sett en lucka i golvet med en jobbig stege att ta sig ner för, funderade på att köpa ett färdigt lyft bord med hydraulik men det verkar inte finnas sådana för hemma bruk, vajrar med elmotorer är en annan lösning...
Någon som har gjort nått liknande????
Ideér mottages tacksamt samt förslag på materiel och inköpsställen?
zeus
Inlägg av zeus »
Bilder/ritning?
Skulle tro att vajer är det bästa, svårt att få annat att räcka till i längd.
Purre
Inlägg av Purre »
Kedja borde också gå. Det går ju att förlänga lite hej villt.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Linor? Billigt men inte allt för stabilt :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om det är lättare lyft så kan man ju alltid förlänga en hydral- eller pneumatikkolv med en motsatt hävarm (menar som en hävarm fast motsatt för att skapa längre lyftlängd).
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Gjorde en snabb principskiss.
http://pics.s-vall.org/files/3641Image1.jpg
Barskåpet kommer ju att väga en hel del, speciellt om det är fyllt för en helkväll. Kanske billigast variant av elwinch från rusta duger. Behövs ju bara en winch om man använder något vändhjul och samanfogar vajrarna. 3 st vajrar behövs för att få det hela stabilt.
man kan annvända skruvar eller kulskruvar(finns i några vanliga hissar) eller kedja modell cyckelkedja, sitället för vire, så slipper man elimenra slirmöjligheterna
jag hadde nog valt cyckelkedja och en snäckväxlad motor, några vattenrör som gejder, eller om det skall gå där stegen gå, annvända en stege som gejd
ristomemo
Varför skulle en vajer slira? Den är ju fäst i spolen på winchen.
hm, var för trång i skallen, tänkte som vanligt på motvikts wirehissarna på jobbet, där går dom bara 170 grader runt ett drivhjul , där måste man hålla koll på wire och drivhjul och motvikt, det sista märks om den int är där :oops:
fördelen med en sådan är att den går smidigare än en med wire som lindas runt en trumma
Box av något slag med nylon hjul med U-profil mot metallrör på sidorna. Och lina av något slag som drar den upp och ner.
Drivanordningen kan förslagsvis ha någon motvikt så att man inte behöver så kraftig mekanism.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Varför krångla till det? Dunk och fatpump från Biltema!
ObElektronik: MCU-styrd fatpump, dårå...
Edit: skriver som en kratta
