Konstruktions hjälp (sökes) laddare
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
[/url]http://pici.se/170086/[url]
Nu är det så att min fina laddkrets inte funkar som det ska. Tanken är att den består av två delar. LM317 utgör själva laddkretsen den är satt att ladda med ca 700mA som startladdström och en toppspänning på 8,422V. När laddaren kommer upp till den toppspänning ligger laddarströmen på ett fåtal mA bara. Denna delen av laddaren funkar och de är inte jag som konstruerat denna.
Så till problemet. Den andra delen med Op'n och reläet har jag pulat ihop. Det är tänkt att när op känner av ca 8,410V dvs lite mindre än toppspäningen så skall reläet släppa och laddningen stoppas. Start switchen är till för att överhuvudtaget kunna trigga op'n för att dra reläet och starta laddningen. Denna laddaren har funkat i början några ggr perfekt. Sedan bytta jag kylfläns till en större eftersom det blev aldeles för varm. Efter detta sket det sig
Det som händer är att reläet surrar hela tiden (on/off) börjar jag trimma ref spänningen me Poten finns två två lägen. 1 den surrar /2 den drar direkt jag spännigssätter kretsen / 3 den surrar inte och drar inte, kan inte få den att trigga heller. det jag gjort hittils
är trimmat utan framgång och kollat alla spännigar samt bytt OP.
HJÄLP
VAD SKA JAG HITTA PÅ??????[/url]
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Långt inlägg! :D
Stoppa bara länken inga img taggar så funkar det..
http://pici.se/pictures/jTBjfRmMi.jpg
newbadboy
tack
ElectricMan
Tvärt om på url / ska vara på den sista ;)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jordbenet på 7809 och den jordade ändan av poten måste kopplas till batteriernas minuspol. Du kanske behöver lite hysteres också, men det är inte säkert. Tänk på vad som händer med spänningen på utgången jämfört med din jord när reläet öppnar. (den sjunker)
newbadboy
det hjälpte inte riktigt.. den uppför sig rätt lika jämf med innan. En sak till har skrivit fel i schemat. det är ingen 7809 utan det är en 7812
declint
Inlägg av declint »
Jag tycker det verkar som att du vänt på ingångarna till opamen.
Jag antar att du har en stigande spänning hos batteriet och att när du når en peak så vill du att relär slår ifrån?
Sen blir det lite enklare att ställa in triggerspännningen om du sätter ditt en resistor på runt 10k mellan trimpoten och jord samt att du sätter dit en 7809 istället för en 7812. Allt detta för att minska trimintervallet
newbadboy
Hmmm vänt på ingångarna? hur tänker du ?
gjort lite fler mätningar. Den börjar alltså surra när jag börja vrida referens späningen neråt 8,3V och fortsätter surra tills ca 8,0. Under 8 drar reläet och laddning sker utan att jag tryckt in startswitchen.
Om jag istället höjer ref späninngen över 8,43 så slutar reläet surra. När jag då försöker trigga laddningen via start switchen så händer inget mer än att laddströmmen går via switchen istället medan op'n inte triggar.
Hoppas detta hjälper ngt.
declint
Inlägg av declint »
Utspänningen från en opamp är (V+ - V-) * AMP. AMP är förstärkningen och kan i detta fall antas vara någon miljon.
Kontentan är
V+ > V- => utspänningen 15V
V+ < V- => utspänningen 0V
Skulle du alltså vända på +/- i ditt schema så skulle kretsen funka aningen bättre. Som du beskriver kretsens funktion så funkar den ju faktiskt baklänges nu. Om du ställer in en för hög ref.spänning borde den ju aldrig sluta ladda, i ditt fall börjar den ju aldrig ladda.
newbadboy
Haha omg sicket misstag du har rätt, sen hade jag glömt jorda en punkt i referens delen. Håller nu på o ladda, det verkar funka än så länge
