Instrumentförstärkare, 3 st UA741, ingen utsignal
				finnepower
I ett projekt i skolan bygger jag och några klasskamrater en pulsmätare. I vår koppling så har vi två eletroder som vi fäster på armarna. Dessa går i sin tur till en instrumentförstärkare som utgörs av tre op-ampar. Där två st är kopplade till var sin arm och utsignalerna från dessa är kopplad till en differentialförstärkare. Sedan till två lågpassfilter och sen en op-förstärkare. Den insignal från armarna som ska mätas ligger på några millivolt. Utsignalen från instrumentförstärkaren ser vi på ett oscilloskop som 13-14V (max förstärkning) då elektroderna "hänger löst". Efter förstärkarna filtreras signalen med ett notch-filter inställt på 50 Hz och lågpassfilter för att bara ha kvar hjärtats frekvens på omkring 1-4 Hz. Nu är det inte jag själv som tillhör den delen av gruppen. Men mitt förslag var att filtrera både före och efter instrumentförstärkaren. Instrumentförstärkaren ska förstärka 2000 gånger så att signalen kan gå in i en schmitt-trigger. Har ni nån lösning på detta eller erfarenhet av förstärkning med svag signal och mycket brus? Tack på förhand!
						Det är ECG ni menar va?
http://focus.ti.com/lit/ml/slyb108b/slyb108b.pdf sidan 20
Sedan tror jag uA741 brusar för mycket för få något vettigt.
				finnepower
Det är inte riktigt ECG. Vid ECG (EKG på svenska) vill man se alla detaljer i hjärtats signal, även de som inte består av själva hjärtats "slagfrekvens". Vi ska bara mäta tiden mellan slagen, alltså pulsen, så vi behöver bara få "slagsignalen" på 1-4 Hz som är en bärvåg för "detaljerna". Vilken förstärkare rekommenderar du istället för UA741?
				finnepower
