Jag har tillbringat lite tid på nätet för att skaffa mig en översikt över detta område (Microprocessorer).
Jag är nu i skedet att jag ska börja leka med blinkande LED mm...
Men innan jag gör det vill jag beskriva mitt mål så att jag kan använda rätt komponenter för mitt ändamål från början.
Jag kommer att vilja programera en rörelsesekvens för 2st R/c servon.
När jag aktiverar en switch på sändaren ska alltså vissa saker hända vid motagaren.
Jag kommer alltså att få en pulssignal in i processorn som ska fungera som ett on/off komando till min sekvens. När denna signal motsvarar "on" så ska ett servo vridas 90grader för att sedan pausa. Under pausen ska servo nummer 2 göra utslag från 0 grader till 90 grader och tillbaka till 0 grader. Sedan ska servo nummer 1 rotera ytterligare 90 grader (Ska alltså vara ett modifierat servo) för att sedan pausa osv osv...
Det där var svårare att förlklara än vad jag trodde, i mitt huvud är det ganska simpelt.
Så min fråga är alltså vad kan jag tänkas behöva för processor och vad ska jag använda för språk till detta? Kommer alltså att ha både puls in och puls ut.
Jag hoppas att ni kommer att säga att språket ska vara assembly då det är det jag har börjat att läsa om.
Har läst denna:
http://www.mstracey.btinternet.co.uk/pi ... icmain.htm
Har fått för mig att det är en gammal processor men jag hoppas att koden (som jag börjar få liiite grepp om) inte är helt bortkastad.
Anledningen till att jag frågar så här i början är alltså för att jag vill testa mina "LED leksaker" på samma krets och samma språk som jag kan tänkas behöva använda senare.
//MVH Peter F
