distpedal med dålig effekt
negnuk
Inlägg av negnuk »
Hejsan.
Har byggt en distpedal enligt schemat. Den funkar så långt att den distar men väldigt lågt. Även disten är lite konstigt. Jag har använt op LM741 CN (elfa 73-268-24).
Jag vore tacksam för förslag på att få högre volym ur den, spelar man utan den så är det 3ggr så högt.
Mvh Anders
länk till sidan med ritningen på:
http://web.telia.com/~u24017825/distpedal.htm
Radioman
Inlägg av Radioman »
Schemat visar på en felkoppling!
Koppla ben 2 på OP'n till + på C1, mitt emellan motstånden R1 och R2 så skall du se på faderullan :)
negnuk
Inlägg av negnuk »
Hejsan
Tack för ditt svar!
Tyvärr hjälpte det inte. jag upptäckte nu att det spelar ingen roll om jag har batteriet anslutet eller inte blir lika lågt och samma dist ändå...
Har kört fast har kollat att allt är rätt monterat massa gånger..
ritningen är fel, ben 2 och tre är växlade med
Har det löst sig? Jag har annars orginalschemat. Den låter mycket bra. :)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Hur är orginalschemat? Jag satt och ritade in schemat i eagle igår. Kan vara bra om det blir rätt ifrån början. :)
Jag borde ha plockat fram schemat innan jag skrev det förra inlägget, för nu vet jag inte var det är.
Måste städa... :roll:
Tills jag hittar schemat så får jag bjuda på ett annat istället. :)
Detta schema kräver inte så mycket extra komponenter.
Jag testbyggde det med 2st 741'or och det lät mycket trevligt.
edit: Här är orginalet.
Härifrån kommer nog det felaktiga schemat.
Jag sökte bara på fuzz 741 i googles bildsökning.
Hm, det är lättare att hitta grejjer på google än i ens egna papper... :oops: :)
Housepainter
Tack!
negnuk
Inlägg av negnuk »
projektet har legat nere under julen.. men det har inte löst sig har försökt lite olika lösningar och ska ska titta på schemat.
Tack
negnuk
Inlägg av negnuk »
det funkade
Tack för hjälpen!!
