sökes: MC14559 Successive Approximation Register
dar303
Inlägg av dar303 »
De har funnit hos Farnell men är utgångna, någon som har 2-4 st till salu/byte?
Tack på förhand!
dar303
Inlägg av dar303 »
ingen?
Minus
Inlägg av Minus »
du kan leta vidare via denna sida och se om det går att köpa ett fåtal
http://www.digchip.com/datasheets/quote ... n=MC14559B
Vad gör ett sådant chip?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag hittade på www.mouser.com i USA för ca 7$ st, dock var minimumorder 223 st! grrrr...
De används i gamla AD-omvandlare och dylikt.
Minus
Inlägg av Minus »
gjorde en förfrågan på en också utgången IC hos ett företag som köpt mallar o utrustning för att tillverka denna äldre IC och då var man tvungen o beställa för 1000 dollar eller 435 st men fick tipset att de kan skicka samples men då måste man tydligen har konto hos dem för att kunna betala frakten.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
dar303
Inlägg av dar303 »
Dom hade mycket skumt men inte denna!
Tack för all hjälp i alla fall!
HUGGBÄVERN
Bokmärk länken .... :wink:
Minus
Inlägg av Minus »
testa att söka på ML14559
de byter namn på kretsen när de startar nytillverkning
blir inte så många träffar på nätet men kan ju vara värt ett försök att få tag i den under detta namn
