Kontaktsvårigheter *Löst*
Någon som känner igen kontakten överst?
Batteriet tog slut i kameran precis när jag tagit bilden, men jag tror att ni ser vad det är.
Kontakten sitter bak på en synth och jag behöver något som passar där.
Hålet i plåten är tyvärr en aning för litet för att det ska få plats med ett vanligt apparatintag (nederst i bild, fast med stift). Om det går så skulle jag gärna vilja få tag i en passande kontakt att plugga in i synthen, för det är tjock plåt som jag helst undviker att kapa med dremelkopian, även om det vore kul med en lite mer standardkontakt där.
edit: Ändrade rubriken.
Senast redigerad av JimmyAndersson 13 december 2007, 21:25:24, redigerad totalt 1 gång.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det inte en vanlig usa plugg ojordad.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.feller-at.com/English/Feller-UP-E.htm
C18 G fast honan
Inte exakt rätt mått, men det är något åt det hållet.
PRC/2 verkar passa bättre, iallafall till formen, men det ska vara en kontakt med hål istället. Hörnen är förresten inte avrundade på synthens kontakt.
Men måtten... Deras bild är ännu suddigare än min.
Hm, USA-plugg... jag har några sådana. Ska kika.
Nähepp, det var tyvärr vanliga apparat-uttag i ena änden och jordad USA-stickpropp i andra änden.
edit: Ingen som behöver några stickproppar av typ BS 13 KS? Jag har en påse med sådana.. :D
har sett den typen av kontakt i medicinsk utrustning, där man inte får ha jordade saker, ovanlig, numera så är det vanliga som på den undre fast hane och utan jordpinne
däremot är jag smått på jakt efter en omgång av den som du visar som referens, kjell har tydligen slutat sälah chassihonor :(
Det är den här som är nederst i bilden.
Upptäckte just att panelhålet är lika stort som utrymmet den här behöver. Perfekt!
Då blir det ett byte ändå. :)
Hittade även den här lådan. Väldigt snygg. :)
Få se nu... är det något mer som jag är i akut behov av. :humm:
Brukar alltid glömma något när jag beställer från Elfa.
var inte farligt dyrt, får nog köpas några
säger samma sak, vad behöver man mera när man ändå är på g
Kontakten har kommit hem (i sällskap med en lagom samling annat kul).
Innan:
Det var visst lite dammigt där vid power-knappen...
Löder bort den gamla. Behövde inte skruva isär synthen. :)
Krokodilklämman är för att inte sladden ska åka in i synthen:
Nya fräscha lödningar:
..och så var det klart:
Ser ut som om den alltid har varit där. :)
edit: Kan tillägga att jag har lagat synthen. Det var en mycket trevlig känsla när den gav ljud ifrån sig. :D
