Kretskort med "Direct Toner" papper lossnar inte
martin_linderoth
Inlägg av martin_linderoth »
Hej!
Har provat att skapa kretskort med direct toner metoden där man först skriver ut papperet på ett katalogblad/glossy paper och sedan stryker alt. kör med en laminator, för att sedan lägga kretskortet i kallt vatten för att få papperet att lossna. Min laminator är från rusta (model dyrare, 149 kr), omoddad.
Problemet är att jag har svårt att få bort papperet från kretskortet, det ligger fortfarande kvar delar av pappret efter några timmar i vatten. När jag gnuggar med tummen, försvinner delar av kolet. Dock ser jag innan jag gnuggar med tummen att allt kol ligger precis som det ska, dock är det ett litet pappersskikt som vägrar lossna av sig själv. Jag måste gnugga med tummen ganska bestämt för att få bort papperet.
Jag har kört med ledbanor på 1, 3, 5, och 7 mil (testkort). På grund av mina problem är det "fläckar" på kretskortet när kolet lossnade på grund av att jag gnuggade, annars ser det helt perfekt när jag tittar i luppen.
Jag har sandpapprat med 1000-sandpapper samt gnugat med aceton följt av sköljning i vatten innan jag kört in allt i laminatorn. Kör sedan ca 15-20 ggr.
På något sätt måste jag få kolet att sitta bättre på kretskortet?
Har ni några idéer på vad jag kan göra eller vad jag gör för fel?
Kör med detta papper:
Glossy Photo Paper - glättat fotopapper
http://www.itservice.se/dialectit/site_ ... cle=310937
MadModder
Inlägg av MadModder »
Prova att skölja av slipdammet med vatten och avsluta med att gnugga med aceton. Vatten innehåller allt möjligt skit...
ie
Inlägg av ie »
Jag fick inte fotopapper att funka bra. Däremot funkar Ikeakatalogen (för mig).
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag har också använt IKEA-katalogen med mycket bra resultat. Jag har även provat "glossy laser paper" (38-2009 på CO) och det fungerade inte alls.
Tony
Inlägg av Tony »
Biltemas glossy paper art. 33-771 fungerar.
Kolla art.nr. när du handlar så du inte kommer hem med "Glossy film" dvs. plast , förpackningarna är förvillande lika.
(Jag har gjort det misstaget, -tog en halvtimme att slita bort plasten från ett kort på 4x8 cm :wall: ).
korp
Inlägg av korp »
martin_linderoth, det kan även vara tonern i din skrivare som är problemet.
Jag har skrivit ett inlägg i den digra Direct Toner Transfer-tråden här på forumet om detta. Med förra orginaltonern till min HP LJ 6L fick jag ok resultat, sen jag bytt till ny orginaltoner går det inte alls. Tonern fäster väldigt dåligt på kopparn nu och gnuggas av hur lätt som helst. Mindre plast i den nya tonern är min teori.
Prova att skriva ut med andra skrivare, om du har tillgång till lasrar på jobbet, hos kompisar etc, och se om det gör någon skillnad. Vår HP LJ 2200 på jobbet ger grymt resultat.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du har inte provat med någon pirattoner på HP:n ännu?
slutsatsen av detta är att vara rädd om toner/papper/maskin när man har hitta en kombination som fungerar, ev. lägg undan den tonern som fungerar och börja på din 'nya' som du ändå skulle ha köpt förr eller senare, när du skriver ut de vanliga utskrifterna - till skillnad från bläckpatroner så torkar inte tonern, men se till att förvara den ljustätt.
martin_linderoth
korp skrev:martin_linderoth, det kan även vara tonern i din skrivare som är problemet.
Hej!
Jag har två 3 laserskrivare på jobbet. Ska prova de andra 2 och se.
korp
Inlägg av korp »
xxargs, nej det har jag inte. Tror inte jag lägger 500 kr till på skrivaren. Det får nog bli en HP LJ 1020 eller liknande när den här tonern tar slut.
bearing
Inlägg av bearing »
Om det känns som att det finns pulver kvar i den gamla tonern kanske du kan få ut fler utskrifter ur den om du dunkar den i golvet med öppningsänden nedåt så att pulvret hamnar "rätt".
bos
Re: Kretskort med "Direct Toner" papper lossnar in
Inlägg av bos »
martin_linderoth skrev:Har ni några idéer på vad jag kan göra eller vad jag gör för fel?
Hemligheten ligger i vilket papper du använder.
IKEA, Amalia och Teknikmagasinet har jag använt med fullgott resultat. Provade Café, men de har så tjockt papper att inget vatten sugs upp och det är svårt att sen gnugga bort utan att förstöra ledningsbanorna. Kanske är det här det strular för dig?
Ett tips är också att lägga i lite diskmedel i vattenbadet. Pappret suger upp vatten lättare då.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag fick gott resultat med en sida ur telefonkatalogen.
