Brunnen lågnivå
Bemman
Brunnen lågnivå
Inlägg av Bemman »
Jag misstänkte att min signaljord hade brunnit så jag plockade isär min bilstereo för att kolla om något hade brunnit. jag hittade inga brunna ledningar. Men när jag mätte mellan där jag tror det ska vara jord och där jag tror det ska vara signaljorden så var det ingen kontakt. Avbrottet var vid den inringade prylen på bilden, det är ett "P" på kretsen.
Kan den prylen ha pajjat?
Hur fixar jag det i sånna fall?
Vad kan det vara för fel annars?
Det är en Pioneer DEH-P5600MP
Henry
Inlägg av Henry »
FU i beteckningen på bordet känns som en förkortning på Fuse och då alltså säkring och i detta fall en miniatyrsäkring och har den löst ut så skall det vara avbrott i den. Om allt annat är ok så finns det väl egentligen två sätt att fixa detta på. Den ena är att skaffa en likadan säkring vilket är det man förstås skall men kan bli svårt om man inte vet vilka värden den skall ha. Det andra sättet är att göra en fullösning med en en tunn tråd som du löder fast över den som agerar säkring istället men det är bara om allt annat ok. Men det är dock inget jag rek.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jorda om bilstereon och sätt dit en ny säkring skulle jag tro funkar...
Det låter som om den har försökt trycka ström genom signaljorden...
Har du nått inkopplat till RCA-uttagen? I så fall är det nog det som behövs jordas om.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är inte bra jordkontakt i alla bultar och plåtar i bilen. Vissa ställen kan ha flera Ohm i motstånd. Jordar man ett slutsteg i bakluckan på en sådan punkt mår inte radion så bra.
Alternativt om radion tappar sin jordkontakt, och tar jorden via ljudkabeln från slutstegen...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en till buse från gotland :wink: (jag har bott där själv en gång)
Tony
Inlägg av Tony »
Den där komponenten verkar vara det enda som kopplar RCA_ground till jord, så något annat än en säkring verkar mycket långsökt.
P skulle ju kunna stå för "specialtillverkad för Pioneer" men det är en vild gissning. 8) jag har aldrig sett en komponent med ett P på tidigare.
Kolla runt på kortet, se om det finns fler P-märkta komponenter, så får vi en chans att avgöra om det är en säkring eller ej.
Elfa har iaf. två ytmonterade säkringar i olika fysiska storlekar,Nano2 och en annan sort.
Sen har du ju tillräckligt med plats för en hålmonterad Pico2 (billigare)
eller passa på att montera en 5x20 panelhållare, så slipper du öppna & löda i fall det händer igen.
Om du byter till annat än original (eller iaf. rätt värde) så dubbel & trippelkolla att du verkligen fixat orsaken först.
Bemman
Inlägg av Bemman »
tack för alla fina svar:)
Jag fixade det idag men en liten fuling. Jag jorda om RCA-kontakterna. Jag tänkte åka och leta på ön efter någon liten säkring imorgon. Jag har fixat om jorden i slutsteget så det ska nog inte hända igen :)
Jag hör av mig om hur det går imorgon :)
