Gör en datorn till dedicated grafikkort?
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Skulle det vara möijligt?
Som typ man har huvuddatorn som kopplas med en kabel(usb, firewire eller RJ-45) till en annan dator som fungerar som en dedicated grafikkort.
Man skulle ha nå typ av GOS (Grafic Operative System) som sköter det och ha en fet processor och ram.
Skulle det var möijligt?
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Möjligt; kanske om någon skulle få en jävla massa fritid över och göra ett sånt operativsystem. Praktiskt? knappast.
Tänk på att grafikkort kräver en jäkla massa bandbredd. Idag finns inget snabbare gränsnitt än PCI-E till privatpersoner. Enda sättet jag skulle kunna komma på som skulle ge snabb dataöverföring är att göra ett protokoll som kopplas direkt till minnesbussen. Men detta skulle inte heller vara praktiskt, då man skulle vara begränsad till väldigt korta kablar. Jag tycker att om grafikprestanda är så jävl* viktigt, skaffa ett bättre grafikkort, du sparar ca. 5000h av ditt liv och det blir fan så mycket enklare att uppgradera senare.
EDIT: Oj, blev en lite otrevlig ton där :(
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Du har visst inte hört talas om tunna klienter, fungerar ungefär på det sättet.
Det finns grafikkort för USB2. Så frågan är hur snabb bilduppdatering och upplösning tänker du dig?
Och vad ska du använda den till?, Quake fps++, film, desktop för att läsa pdf filer..?
n00bl0r14n
486-Moddare - Nej det blev det inte. Det var bara en fundering om det skulle gå att göra.
Som att sända grafiksignal till en annan dator för behandlig och skicka vidare till skärmen.
Blueint - Bättre än det vanliga grafik kortet. Men bara en fundering.
Skulle försåss vara jävligt coolt att lägga på lan och säga att det är mitt grafik kort.
Du kan alltid starta en extra X11 server i nätverket..
psynoise
Inlägg av psynoise »
Använder inte grafikkort dsp-processorer som skiljer sig helt i uppbyggnad mot en vanlig x86?
Dom använder DSP, och säkert en del special instruktioner (typ SIMD etc..). x86 är en av dom mest hjärndöda arkitekturen i datahistorien. Det mesta är bättre.
