förhindrande av överspänning vid noll fel
trött och ont i huvudet gör att min hjärna int fungerar som den skall, men en fundering vägrar att låta bli att snurra runt
olika metoder för att undvika överspänning vid fel på nollan , exemplen är många och går ut på att man får närmare fas till fas spänning istället för fas till noll spänning när nollan släpper någonstans
det första jag tänkte på var comgaps, en simpel lösning i en stickpropp vid känslig utrustning, blir spänningen för hög så smäller säkringen/arna
en annan var om man i en central med jordfelsbrytare sätter en lågspännings vdr /zenerdioder mellan jord och nolla så vid fel så löser jordfelsbrytaren
men den lösningen verkar avig, och man vet inte var man kan ha jordfelet
några andra lämpliga lösningar?
Det finns ju spänningsvakter till elverk. En sådan borde kunna lösa problemet.
*censur* dumt förslag..
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Zenerdioder och transistorer trivs väl inte så bra i nätspänning / växelspänning kanske...
I några dyrare stegvagnar och dimmervagnar har jag satt ett fasbortfallsrelä som oxå "larmar" för saknad nolla samt över och underspänning. Finns på ELFA och på RS m.m.
//B1N4RY
Var lite för snabb där.. :D, håller på för mycket med DC för tiden.
Zener lösningen kan mycket väl funka. Likrikta och mät på toppspännignen.
