Program för att flytta program?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag vill minnas att jag sett ett program som kunde plocka ut nödvändiga filer och inställningar för att flytta det till en annan dator.
Programmet som ska flyttas ligger på en gammal Win 2000 maskin, och ska in på en XP-burk.
Tyvärr verkar inte installationsdiskettrerna finnas kvar, och företaget som gjort programmet (och tillhörande hårdvara) menar att man får köpa programmet på nytt om disketterna saknas... :-x
speakman
Inlägg av speakman »
Tar den inte med nödvändiga register då?
Hur ska det programmet isåfall veta vilka register som ett annat program anropar?
Hm...
En idé:
Det finns program som kan logga vilka filer som diverse program använder.
Då är det bara att kopiera filerna manuellt sedan.
Men hur man gör med registret vet jag inte... Sök i regedit och hoppas på tur.
Sånthär är så lätt på AmigaOS och MacOS. :D
Symantec gjorde allvarliga försök en gång i tiden, men det funkade inte.
En del programmakare sprider filer över halva disken samt de mest kufiska registernycklarna, kontentan, nästan omöjligt att flytta en del windowsprogram utan installationsdiskarna.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Tja, hur det skulle fungera rent praktiskt begriper inte jag riktigt heller, men det verkar som jag lyckats flytta programmet den "hårda" vägen.
Det återstår dock att se om allt fungerar som se det ska...
En del prog går naturligtvis att flytta, det beror helt på om tillverkaren har valt att samla allt i installationsfoldern eller inte samt hur beroende progget är av registret, samt vad som hamnat där.
chille
Inlägg av chille »
När det gäller registret så finns det även där program som loggar vilka nycklar som används, så det ska nog gå att klura ut.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
JimmyAndersson skrev:En idé:
Vet du av nå't bra program för att logga de filer som används? Skulle vara kul att testa. :)
Tyvärr kommer jag inte på namnet på något sådant program. Men kika på www.download.com
Vet att det finns några stycken sådana program där.
Premix
Inlägg av Premix »
För att kolla vad för filer och registernycklar som används kan du använda regmon och filemon.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Regmon och Filemon verkar vara ersatta med Process Monitor numera.
Jag ska kolla lite på det.
