Bygga stereoförstärkare(STK4231 II)
NSP
Inlägg av NSP »
Hejsan! Jag har nu fantiserat en tid om att bygga en egen stereoförstärkare. Igår hittade jag byggbeskrivning till en förstärkare baserad på en STK4231:a, som jag blev väldigt förtjust i. Har sökt på nätet men hittat väldigt lite info om kretsen, det enda jag lyckats hitta är databladet, och det säger en väldigt lite egentligen. Så nu frågar jag er, är det någon som jobbat med kretsen ifråga? Kan man få bra ljud ur förstärkaren om man har hög kvalite på kringkomponenterna? Med bra ljud menar jag förståss inte i samma klass som 1000€ förstärkare för den absolute hifi hor*n utan mera som i bra ljud för den medelmåttige svensson som till vardags sitter på en 10år gammal sony stereo. 8) Sist men inte minst, tillverkas kretsen mera i dagens läge? Den verkar vara ganska svår att få tag på om jag inte missförstått mej.
Tack på förhand!
Allt beror på vad du vill bygga...
En krets som ger bra ljud, men som är lite mer avancerad är Tripath TA2020:
http://www.tripath.com/downloads/TA2020.pdf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Meduza: Tripath finns ju som byggsatser från http://www.41hz.com. :)
STK-kretsen är nog en hybridmodul, alltså ett färdigt block som du bara ansluter ett spänningsaggregat till, men jag är inte säker. STK-beteckningar har jag annars sett på moduler från Sanken vill jag minnas.
Om kringkomponenter och deras ljudförbättrande egenskaper: kör på de standradkomponenter du kan hitta hos din lokala elektronikhandlare. Jag handlar från ELFA och BHIAB och har just fått upp ögonen för Electrokit. Många s.k. audiokomponenter (motstånd, kondingar) är standardkomponenter som fått en "Audio Grade" och ett femdubblat pris - bondfångeri alltså. Vad gäller byggmaterial (sladdar kontakter) gäller samma sak. Köp det som passar - tillräckligt grov kabel och billiga kontakter som gör jobbet. Biltema har bra och billiga RCA- och högtalarkontakter. 8)
soundbrigade: jag vet, har själv byggt en AMP6-Basic :)
Men det lät som om han ville designa och bygga själv.
NSP
Inlägg av NSP »
soundbrigade: Joo det är en hybridmodul, men den förstärkarkrets som jag tänkte bygga så kräver en del kringkomponenter. Det gäller bara att få tag på en stk4231:a. Hittade nog på ebay, men har aldrig handlat därifrån så får se vad jag gör.
Jag trodde att dom komponenter som har "audio grade" är special komponenter enkom för hifi applikationer. Alltid lär man sej någe nytt, får bli den lokala elektronik butiken. :) Angående electrokit, har handlat av dom och jag måste säga att jag är väldigt nöjd. Fastän jag bor i Finland så gick allting mycket smidigt och snabbt.
Meduza: Jag tänkte inte designa själv utan jag stjäl pcb-layouten av en finne som har byggt en förstärkare med Stk4231:an
---->http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/superi.pdf(ursäkta finskan, förstår själv nästan inte ett ord av det heller)
Inte världens snyggaste layout, hittar inget schema på kretsen så jag struntar i att göra en egen. Den bifogade layouten får duga. :)
HUGGBÄVERN
Det finns säkert några komponenter där man ansträngt sig att få till det för audiofiler, men räkna med att det mesta INTE "låter bättre".
Bätte elektrolyter har ibalnd en plastplupp i burken för att mekaniskt stabilisera lindan, vilken är densamma som i standardkondingar.
Jag tror inte du får någon hörbar förbättring genom att betala mer för specialkomponenter, men därom tvistar man. Krigar är kanske bättre ord. :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
En "Gainclone" med LM3886 eller liknande kanske kan vara intressant? Prova sök på google eller nåt efter det. Krävs inte så många kringkomponenter där heller och de sägs låta rätt bra också.
NSP
Inlägg av NSP »
kimmen: Jo jag har nog kikat en hel del på gainclone LM3886 och dom är onekligen mycket intressanta, men jag tror de får vänta till ett senare skede. Men om jag inte får tag på en stk4231:a så går jag nog över till gainclone eller nån förstärkare från 41hz.
Är STK4231 bättre på något sätt än LM3886 (och kloner)?
NSP
Inlägg av NSP »
blueint: jag måste säga att jag har ingen aning, men jag varken känner eller hört nån i min närvaro som har byggt en förstärkare med STK4231 och jag har aldrig hört pratats om kretsen ifråga heller. så därför är jag sugen på att bygga en! :) men om jag skall vara helt ärlig så tror jag nog LM3886 är bättre än STK4231. förstås STK4231:an klarar ju att leverera mer effekt men i själva ljudkvalitén så är det nog LM3886:an som vinner....tror jag iaf. det finns säkert nån som kan det här med förstärkare bättre än mig så vi väntar på att nån griper in. :)
