Funderingar om JK-flip-flops
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Hejsan.
Håller på med ett litet projekt att bygga en binärklocka, med datumvisning och allt, utan µC eller färdiga saker. För mig som är helt ren så betyder det att jag kommer göra allt med 4027 (förutom själva klockpuksgivaren då...) Nu är bara frågan, hur långa pulser kan man ge clock-ingången...? De mest utsatta pratar vi ju 2048 år med nuvarande koppling o_O
Ska fundera på hur man kan förkorta pulserna, men är det någon som har en bättre idé? Helt med logik naturligtvis... Funderade på att köra med 4017, men förstår inte hur dem fungerar... Vill ha allt klart innan jag beställer en meter logik, om ni förstår vad jag menar ;)
Så för att sammanfatta; Behöver jag göra pulserna till klockan kortare? Och finns det något bra sätt att göra det på?
eriikh
Inlägg av eriikh »
Man kan ge hur långa pulser som helst, men man ska nog börja tänka på logikens (och din) livslängd när man tänker göra något sådant :D Varför ska du mata med så långsam klockfrekvens?
Henry
Inlägg av Henry »
Om du tittar i databladet för 4017 kresten så visar dessa (ialf dom jag sett) exakt hur den arbetar. För andra kretsar så har dom även sanningstabeller istället eller ibland enbart som fungerar lika bra om man är insatt i att läsa dessa.
Men 4017 har ett antal utgångar där en etta vandrar från den första utgången till den sista vid varje klockpuls och sedan börjar det om. Man kan däremot få den att börja om när som helst genom att koppa reset pinnen till en valfri utgång då kretsen börjar om så fort denna pinne blir hög.
486-Moddare
Hmm... Jag tycker bara att 4017 är väldigt läskig xD
Vad jag såg på en skiss över utgångarna så var "några inte tillgängliga", vilket förvirrade mig en hel del. Men jag ska göra ett nytt försök med 4017.
EDIT: Nej, det var en 4020 jag kollade på... lite skillnad kanske =)
486-Moddare
Nu har jag gjort en snabb skiss på hur jag kanske skulle kunna lösa detta.
Någon som orkar kontrollera om det är möjligt att det skulle funka? Förslag på motstånd och kondensator till fördröjningen till reset? Ska bara vara länge nog för att den ska hinna fortsätta räkna...
