Ritningar på enkel switchad nätdel
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är det någon som har några ritningar eller applikationsexempel på en enkel och billig switchad nätdel typ denna.
Enklast vore förstås att slakta en sådan och kolla hur den ser ut men det borde finnas ritningar tycker man. Har provat att söka lite men inte hittat nåt vettigt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Primärswitchad, sekundärswitchad?
Spänning, effekt, tillverkningsvolym, pris, vilka standarder skall den testas mot???
Standard eller customtrafo?
thepirateboy
Primärswitchad, <3W, spänning 5-12V.
I första hand var jag mest intresserad i utbildnings- och hobbysyfte.
Vilka standarder och regler som gäller har jag inte just nu koll på men det vet du säkert bättre än mig.
Efter lite mer sökning hittade jag denna och det verkar vara ungefär vad jag letar efter, 12,60 på Farnell. Länk
Pucco
Inlägg av Pucco »
Titta också på TopSwitch. Dom finns på Elfa. Kostar en tia mer men är lättare att köpa om man inte är ett företag.
limpan4all
Den gör väl jobbet även Topswitchen funkar bra. Men varför? Att få tag på en lämplig transformator som ger dig en rimlig verkningsgrad är "jobbigt" dom växer definitivt inte på träd, och att linda själv...
Lär dig behärska sekundärswichad flyback, eller buck istället, mindre farligt och mycket viktigare kunskapsmässigt.
thepirateboy
Gjorde lite "reverse engineering" för att se hur "proffsen" gjort.
Lite skillnad på kvalitet om man jämför Mascot till vänster och kinaadaptrarna till höger. :wink:
peter555
Inlägg av peter555 »
Kretsarna från PI är lättanvända och de har mängder med applikationer. Det gäller bara att se upp med trafon så den klarar isolationskraven, och hålla fingrarna i styr så man inte pillar på nätsidan.
1) En transformator överför elektrisk energi när primärsidan förändrar sin spänning.
2) Antingen tar man ut energin i samma stund som den tillförs, eller så lagrar man den i kärnan (flyback).
Så huvudprincipen är att åstdakomma förändrar spänning på primär sidan t.ex. med mosfet som slår av och på. Egentligen inte så mycket svårare än så. Fast sen tillkommer reglering.. :D
Högre frekvens ger mindre kärna. Men kräver ferrit, och snabbswitchade halvledare.
thepirateboy
peter555
Hmm, du var ju intresserad av det i utbildningssyfte, det är trafon som är det svåraste att designa. :)
Wurth trafona fungerar dock utmärkt.
