Udda larmsystem
Eelector
Udda larmsystem
Inlägg av Eelector »
Har en lite underlig nöt att knäcka:
Har 6 fjärrkontrollstyrda 230V-uttag (6 fjärr+uttag par, på olika kanaler)
Uttagen skall sitta samlade på en tavla i en industrilokal. När ett uttag triggas skall en ansluten lampa eller "saftblandare" starta.
Så långt allt väl.
Förutom ljussignalen skall även en uttagsspecifik enklare melodislinga spelas upp i lokalen. (ex. uttag1=helan går, uttag2=tomtarnas vaktpard etc). Det behöver inte vara någon större ljudkvalitet bara det hörs ordentligt i en verkstad.
Hög prio är att det skall vara okomplicerat, så någon kompakt 230V produkt som spelar en trudelutt på repeat så fort den får spänning vore idealiskt. Har funderat men kan inte hitta något lämpligt.
Öppen för alla ideer :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
En enkel lösning skulle kunna vara att pluga in olika bandspelare(förutsatt att det är enkelt att få tag på några bandspelare?).
AndersL
Inlägg av AndersL »
Mer eller mindre orealistiska idéer:
* CD-spelare som startar när spänningen kommer, alla spelare in i en mixer och sen förstärkare med högtalare strategiskt placerade.
* Telefonsignalförstärkare för verkstadsmiljö (inte melodier, men några olika ljud finns nog, går nog att trigga på något sätt).
* 1 CD-spelare med olika spår om larmen kommer ett i taget, styrt så att uttagen väljer spår (på något sätt).
Det beror ganska mycket på vilken budget som finns vilken nivå lösningen ska ligga på, allt är möjligt...
finns piezosummrar med tjugotalet melodier
ta en sådan och kör den via en väggvårta per 230 uttag
eller ljudinspelningskretsar
PeterH
Inlägg av PeterH »
Billiga MP3-spelare kan man ju hitta nästan överallt, bara att koppla till en liten förstärkare (finns flera som byggsats).
/PeterH
Eelector
Tack för förslagen. Många uppslag men inget klockrent än. Keep em coming :)
Ang mp3-spelare så är det ju inte bara att köpa valfri sticka man måste ju även fixa: 230V detektering. Auto-play. extern förstärkning till varje enhet.
Är lite inne på 230V dörrklockor, men där är nog signalerna nog lite för lika och intetsägande.
Mp3-spelarna behöver bara en extern förstärkning, bara man sätter ett par motstånd på kablarna ut från dom så kan dom gå in i samma förstärkare utan problem.
Eelector
jo iofs, men det fattas ändå 230V detektering
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
220v relä som ger en slutning kanske kan vara en lösning?
