jetdrift
Jag nyttjade altavista å skrev in : jetmotor and modellflyg......
flera sidor komn upp (9 st) , men den här är väl bland de bättre av dessa.......tror jag
http://www.ing-steen.se/share/text/tektext/jet.pdf
Lycka till!
Lycka till!
- lord_dubbdäck
Ooooh jag har en jetmotor ligger. Eller ja, en halvbyggt gasturbin. Bygdd av en bilturbo(Saab 900) och lite rostfritt rör. Googla efter "DIY Gas turbine" eller "DIY Gastrubine" så lär du hitta den info du söker. Home made kanske du ska söka med åxå. DIY betyder Do It Yourself.
Ska fortsätta med min snart... *måste*
Lycka till med projektet!
- lord_dubbdäck
Turbinmotorer länkar
Hej!
Kolla länkarna ang turbinmotorer till mdellflyg.
http://www.simjet.com/
http://home.swipnet.se/nauwa/
Johan flyger jet och det är väldigt läckert.
Mvh tony
Mvh tony
Nu kommer väl jag att få skäll utan dess like men bygg inte en egen jetmotor. Om du köper en så kan du bygga den själv men måste skickas till tillverkaren för balansering. Efter ca. 20-25 timmars gång tid så skall den skickas till tillverkaren igen för genomgång. Lite att tänka på med dessa radial komressorer är ju varvtalet som dom använder tomgång 40000-60000rpm fullgas 120000-140000rpm så några mikrogram fel och han kastar radialfläkten genom hylsan och blir ett dödligt vapen.
Mvh
Jacs
Mvh
Jacs
Man kan bygga en pulsjetmotor ganska enkelt. Det var en sådan motor som satt på de tyska V1 kryssningsmissilerna. De består i stort sätt bara av en ventil och ett rör.
http://www.pulse-jets.com/
vovv vovvjacs skrev:Nu kommer väl jag att få skäll utan dess like men bygg inte en egen jetmotor. Om du köper en så kan du bygga den själv men måste skickas till tillverkaren för balansering. Efter ca. 20-25 timmars gång tid så skall den skickas till tillverkaren igen för genomgång. Lite att tänka på med dessa radial komressorer är ju varvtalet som dom använder tomgång 40000-60000rpm fullgas 120000-140000rpm så några mikrogram fel och han kastar radialfläkten genom hylsan och blir ett dödligt vapen.
Mvh
Jacs
Varför bygga när det finns "dyra" färdiga att köpa. Priset kan vi diskutera
någon annan gång.
Service efter 20-25 timmar då har man att göra ett tag innan det är dags för denna. Man är inte i luften så länge åt gången.
Mvh Tony Ps men dom låter gött Ds
